шарана пали и веднага гасне 2000см ADY бензин
emi_bh
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 14:10
Местоположение: sofia
Мнениеот emi_bh » Вто 05 яну 2010 13:59
шарана пали и веднага гасне казаха че е от чипа на ключа каде мога да го сменя и колко струва :bowdown
klamat
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 8:19
Re: шарана пали и веднага гасне 2000см ADY бензин
Мнениеот klamat » Вто 19 яну 2010 14:23
emi_bh написа:шарана пали и веднага гасне казаха че е от чипа на ключа каде мога да го сменя и колко струва :bowdown
Трябва да се "припознаят" имобилайзера и ключа. Това става с помощта на компютър, но ти трябва един ПИН код.
Най-добре е да стане в официален сервиз.
emi_bh
Мнениеот emi_bh » Сря 10 фев 2010 12:57
мерси
antares48
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 16:17
Местоположение: Dimitrovgrad
Мнениеот antares48 » Чет 11 фев 2010 22:02
Имах същия проблем от време на време, но се оправи от самосебе си. Разглоби си ключа и му извади чипа, мушни ключа и пробвай да запалиш без чип. После пробвай да запалиш като доближиш чипа до ключа. Направи го няколко пъти, така се оправяше при мен. Като дадеш на контакт гледай светодиода на вратата дали свети постоянно или примигва, ако примигва няма да запалиш.
besnia007
Регистриран на: Сря 22 юли 2009 7:30
Местоположение: Оряхово
Мнениеот besnia007 » Пет 12 фев 2010 12:06
И при мен го има същия проблем. Но като отворя предния капак и го блъсна по силно пали веднага и няма проблем с месеци.
