проблем с парното на пасат
dizelaki
Регистриран на: Пет 21 авг 2009 10:10
Местоположение: pleven
Мнениеот dizelaki » Пет 12 фев 2010 14:27
проблем с парното на пасат 3-89г как да се оправи без да се сваля.не духа топло,не те4е,но минава антивриз през него.духа само в краката.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: проблем с парното на пасат
Мнениеот vanko_VW » Пет 12 фев 2010 14:46
колега потърси ли дали не е писано нещо по темата,защото това е може би най-големия проблем на пасата и има поне 10 теми в който колегите се обяснили(и то подробно) какви може да са проблемите с парното и как се отстраняват
а ти как разбра,че минава антифриз през него
за да ти духа само в краката :arrow: или имаш проблем с жилата или клапите са ти за ремонт(което ще рече сваляне на табло)
а за това че не духа топло :arrow: радяторче на парното(пак сваляне на табло)
ето тук колегата е обяснил и показал как става цяалата процедура :arrow: viewtopic.php?t=71586&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0%F7%E5
Успех :wink:
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Пет 12 фев 2010 15:51
мерси колега :bowdown но не ми се разглабя в това време пък и без парно неможе.така 4е търся други варианти.няма ли нешто което да му налея и да разгради боклуците и котления камък(някой казват оцет)ама нешто не ми вдъхва доверие и за това да питам ако някой е пробвал с не6то подобно да го из4исти или промие.мерси на вси4ки
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 12 фев 2010 16:23
Ако искаш само да пробваш с промиване извади двата маркуча на радиаторчето, вземи маркуч и действай. Преди да извадиш маркучите отвори капачката на разширителния съд за да падне налягането и след това обратно я завий. :!: Гледай да не правиш промиването на горещ мотор със студена вода от маркуча.
Явно не си погледнал, ча на тази страница има две теми по този въпрос.
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Пет 12 фев 2010 17:52
4есно несъм сега 6те видя и тях.мерси
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Съб 13 фев 2010 12:42
зна4и преди да пробвам с марку4а имали не6то което може да се сипе за да разяде или разложи боклуците,някакъв препарат.ако не 6те се доверя на марку4а и налягането на 4ешмата.мерси
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 13 фев 2010 13:17
Пробай без да сипваш нищо, защото има голяма вероятност да протече и радиатора на двигателя!Купи си кислин или кислол и след като разкачиш маркучите на радиаторчето го наляй с тази смрад и след това с маркуча от чешмата, но от обратната страна (десния извод на радиаторчето като го гледаш от двигателния отсег).
Лично съвет от мен е да си смениш радиаторчето и да си оправиш клапите ще видиш после за какво парно иде реч.
И при мен случая беше такъв и го смених.
dizelaki
Мнениеот dizelaki » Съб 13 фев 2010 19:39
ок мерси на вси4ки :bowdown 6те пробвам и после ще сменям.
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle, kukata_pasat, rosenstoilov78, stefan4o и 46 госта
