Проблем при сутрешно палене 1з двигател 90 кс
mimomo
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 19:41
Мнениеот mimomo » Нед 14 фев 2010 18:39
Здравейте на всички проблема е следния ,като паля сутрин вартя мнбого време и като запали се тресе двг за 10- 15 сек, като му дам газ малко отзад димна завеса докато заработят всички цилиндри ,гледах нагревните свещи дали са изгорели но уви здрави са един майстор ми каза че ми пикаят дюзите но и тях ги проверих на 190 бара са и незнам защо пали така ,след като запали вече нямям проблем със следващите паляния,правиго единствено като е студен иначе колата върви на пушка. Има си и компресия
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Re: Проблем при сутрешно палене 1з двигател 90 кс
Мнениеот baciko » Нед 14 фев 2010 18:45
mimomo написа:Здравейте на всички проблема е следния ,като паля сутрин вартя мнбого време и като запали се тресе двг за 10- 15 сек, като му дам газ малко отзад димна завеса докато заработят всички цилиндри ,гледах нагревните свещи дали са изгорели но уви здрави са един майстор ми каза че ми пикаят дюзите но и тях ги проверих на 190 бара са и незнам защо пали така ,след като запали вече нямям проблем със следващите паляния,правиго единствено като е студен иначе колата върви на пушка. Има си и компресия
явно от годините е вече колега!и моя е така и като гледам почти всеки се оплаква за почти същия проблем.лятото ще е ок всичко!
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Нед 14 фев 2010 20:06
здравей по принцип при миносови температури всички изпушват бял пушак за 10 20 сек. и моята при минус 17 претриса и пропушва за 20тина секунди и после се оправя но една проверка на центровката на ком ще ти стане ясно :beer
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 14 фев 2010 20:16
Колега, това, че работят свещите не значи, че греят добре. При мен беше така както го описваш. Проверих свещите - работят. Чудих се и реших да ги сменя все пак, не са толкова скъпи. И познай - много по-добре е. Вярно, че не е ставало под -12, но при -12 пали от 1-2 оборота. А преди въртеше по 10-15 оборота и яко пушек.
Но може и да имаш проблем с центровката и смяната на свещи да не ти реши проблема. Винаги се започва от тях, освен ако не си ги сменял лично в скоро време.
mimomo
Мнениеот mimomo » Пон 15 фев 2010 20:01
Ще проверя центровката и ще пиша
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Пон 15 фев 2010 20:48
При мен го направи същия номер онези дни в студовете и сега сутрин тресе 10-15с когато я запаля.Предполагам,че е свещ, понеже стана в една студена сутрин.
mimomo
Мнениеот mimomo » Вто 16 фев 2010 21:06
Днес му проверяваха центровката и се установи че ролката на коляновия вал била разбита смених я и ще видя утре дали има подобрение
Но мисля да е от това и колата да си е пушка както доброто старо време
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 17 фев 2010 12:20
Това е добре, но ако не си сменял подгревни свещи скоро, можеш да го направиш. Въпреки, че зимата свърши ...
mimomo
Мнениеот mimomo » Сря 17 фев 2010 22:25
колата пали без грешка причината беше от ролката на коляновият вал беше се разбило леглото на ролката поне така ми обясниха майсторите :beer :applause:
