Лампата на ръчната спирачка на пасат3 свети едва забележимо
geleto1962
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 20:21
- Местоположение: sofia
Лампата на ръчната спирачка на пасат3 свети едва забележимо но на тъмно се вижда.Имате ли идея от какво може да е.Предварително благодаря
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Лампата на ръчната спирачка на пасат3 свети едва забележимо
Навлажнен или лош контакт на бутона под ръчната или недобър контакт да диода в таблото. Примигва ли или постоянно свети?
geleto1962
Постоянно,но много слабо
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Dpop написа:Навлажнен или лош контакт на бутона под ръчната или недобър контакт да диода в таблото. Примигва ли или постоянно свети?
почни от ръчната,свали буксата и я дай накъсо към купето,ако се оправи,свети постояно и ясно лампата,проблема е,или лош контакт,обувката към ключа,или ключа не взима чист минус от купето,а и може и прецакан ключ
geleto1962
Аз като я дръпна тя светва силно и ясно,нокато я върна остава да свети леко
- enigma79
Ами ти си отговори сам,къде тие проблема,виж какво ти писах по горе и го направи
може и да иска дасе регулира ключето,не отпуска до края и пластините се допират,при което не могът да направят пълен контакт и затова дати свети едва едва,друго мове и отечка по кабела,свалая и проверявай
Последна промяна от enigma79 на Пон 15 фев 2010 12:52, променено общо 1 път.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Може да е от нивото на спирачната течност, бутончето под ръчната или колкото и да не ви се вярва от масите на стоповете
Потребители, разглеждащи този форум: dakata801, kukata_pasat, Vasyu_06 и 42 госта
