Здравейте приятели,
Търси се добър майстор на окачване и ходова част.На моя Passat имам някакво потропване при потегляне и спиране. След посещение в сервиза на D&N ми казаха , че по здрава кола дори и нова не били виждали, и че колатае перфекна. Тъй или иначе тропане сиго има и ме дразни, щот съм свикнал всичко по колата да ми е ОК или поне да знам какво и има. предварително Ви благодаря
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Само като потвърждение на това което каза колегата.
Първи път...... гадно прискърцване при десен завой. В последсвие по време на движение нещо изтропа здраво и яко скърцане постоянно. Оказа се счупена и изпаднала или само изпадванала скоба крепяща ауспухната тръба към изп. колектор. Добре че съвсем изпадна та да се разбере проблема.
Втори път........ тропане неприятно по принцип по често при натоварена кола. Без малко да хукна да сменям задни тампони на амортисьорите. Случайно забелязах че качествените гърнета на крафт не могат да "вземат" завоя и опират в гредата на задното окачване.
Мдаааам ама не
в D&N като бях и вдигнаха колата на крика, лично се завирах след майсторите и гледах всичко наред - гърнета мърнета н.п. Тампони на предни носачи - чисто нови, тампони на двигател - чисто нови, амортисори и тампони SACHS н.п., носачи, шарнири, карета всичко ОК... абе колата чук. Ама нещо тропка и супер ме нерви. майсторите викат- внушаваш си:))) Дайте моля Ви някой дето повече разбира и може да му се има вяра
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
аз лично съм имал подобен проблем и се оказаха тампоните на стабилизиращата щанга независимо че изглеждаха на външен вид здравиOne написа:Мдаааам ама не
- pinci
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Да не ти тропат накладките нещо?
Искам да ти кажа, че тия момчета в локалното до Горнобански път по посока Княжево ме одрха здраво. Преди година ми смениха горните опори на макферсоните. Изръсиха ме 130лв. След една година отидох за реглаж и познай,какво ми казаха ОПОРИТЕ ПАК СА ЗА СМЯНА. Хем бяха от по хубавите.През цялата тази година имах и особено потропване отпред. Карам си колата много внимателно и за това се усъмних, че ме работят.След като отидох в сервиз се оказа че тези горни опори на макферсоните не са за моя пасат. Хората от D&N в Овча Купел. ги смениха с такива каквито трябва и два пъти по- евтино. Повече в това локално няма да стъпя.
Ха !!! Бях забравил . че съм писъл по този ми проблем. Ето какво се оказа всъщност. бях се примирил с този проблем и карах докато се усили тропането или стане друго. Отивам аз един ден в Експрес Сервиз с/у Зоопарка бившия Фулда - да ми направят реглаж на преден мост. И докато регулираха аз се мушнах нахално отдолу и започнах да зяпам по колата. И какво да видя болта който закрепя тампона на предния носач - виси полуразвит. Преди това както бях писал бях ходил в D&N за смяна на тези трампони и момчетата там просто на се го стегнали и от там това тропане. В D&N като ходих да си оправят бакиите просто не можеха да го установят защото като вдигнат колата - предницата увисва и натиска надолу и все едно всичко е ОК. Нещо в D&N поне този ж Младост доста зле работят. И от други колеги чувам оплаквания от подобни недоклатени работи.
Хайде със здраве
P.S. Доста съм впечатлен от Експрес Сервиз-а имат нова техника и инструменти и май си разбират от работата
Хайде със здраве
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Колко ти струваше реглажа на предния мост, защото и на мене ще ми се наложи да ходя да го правя... нещо ми се струва, че е за смяна, но понеже не разбирам, не мога да кажа какво точно. Само мога да кажа, че при рязко спиране и потегляне на сняг или моър асфалт предницата тегли надясно... то даже не знам дали е за реглаж...
Освен това предните гуми ми изглеждат криви, не сочаг право напред така | | , ами са ето така --> \ / . Това нормално ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MaPuHoB, Steels, zdravkop64 и 64 госта
