Проблем ли е да се кара бавно на голяма скорост
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Проблем ли е да си карам печката с 40-50 км в града на 5та скорост. До колкото разбрах така нямало смазване в кутията и в двигатела.
Последна промяна от Golf_Diesel_ на Вто 16 фев 2010 0:09, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Проблем ли е да се кара бавно на голяма сорост
Всичко си се смазва перфектно.Карай смело.
- Stivi
40-50 на пета в града...ако си мислиш че така ще икономисаш гориво да знаеш че се лъжеш ! Ако го поддържаш на равен дълъг път или наклон бива но в града се налага да ускоряваш а при тази скорост на пета ще изгаря повече отколкото на четвърта да не говорим че се тормози колата !
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Никаква икономия не гоня, то колко по-голяма икономия от тая.
Просто питам!
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Няма да се счупи двигателя, но по-добре карай на 4-та. На 5-та с тази скорост се получават супер гадни вибрации в купето, а и при желание да ускориш трябва да връщаш скорост надолу.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Ниските обороти са във вреда за колата...
Всичко се затлачва със сажди (основно турбото)
- kokokode
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 19:52
- Автомобил: Pasat tdi 1.9
- Двигател: AHH 1999
ако не тресе си карай
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Smeagol написа:Ниските обороти са във вреда за колата...
На ниски обороти - няма как да се включи - изгорелите газове си отиват директно в колекторите и генерацията
ама може и да не съм прав
И аз си карам често със 60 на 5-та .... ама чат-пат газ колко може
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
веселин написа:...
На ниски обороти - няма как да се включи - изгорелите газове си отиват директно ....
Наборе
) . Според мен не е добре да се кара така , особено лятото защото се влошава много циркулацията на охлаждащата течност , а и смазването не е добро . Освен това двигателя се товари много защото се налага да развива голям въртящ момент при ниски обороти . Със същата скорост на колата , на по-ниска предавка мотора рзвива повече обороти и съответно се товари с по-малък въртящ момент .Иначе и аз си карам така , не на 5 , но на 4 . Голям кеф е дизела
40-50 бих казал перфектната 3-та. И като натиснеш не се чуди "да карам или да спирам"
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
ukyrt написа:40-50 бих казал перфектната 3-та. И като натиснеш не се чуди "да карам или да спирам"
това е "голата истина"
- buller
Чак пък 3-та
За какво ви е 3-та на 50 км./ч. - само да ръмжи ли?
SACHO7803
твойта ако само ръмжи....наще на 3-та вървят със 145
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Последните два поста са пълни глупости.....като и цялата тема.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
на тебе може да ти се струва тъпа, но на други интересна.Задавам просто въпрос, като не ти е интересна не я чети и не пиши.Ако темата не е подходяща или бемзислена админите или модовете може би ще я махнат.А иначе получават се вибрации, но леки(турбо нямам) - баш чепел.
Не карам по принцип така редовно но пробвах няколко пъти.Иначе 3-та или 4-та с 50 си карам, в зависимост от това колко е загряла.
