.... Дайте съвет,препоръки.. дали си заслужава да се инвестира в него. Има забележки по купето за който мога да си затвотя очите.Харесах си Volkswagen Caravelle VR6 1997, 247000 km
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Здр. Харесах си въпросното бусче понеже го дават сравнително евтино. До преди седмица две имах Т4 синхро дизел и знам много добре за какво иде реч. Но този Каравел със ВР6 двигател
.... Дайте съвет,препоръки.. дали си заслужава да се инвестира в него. Има забележки по купето за който мога да си затвотя очите.- galyaradeva
Re: Харесах си Volkswagen Caravelle VR6 1997, 247000 km
И две снимки от вътре ... Всъщност това са му всичкте снимки.
Лошото е че съм на майната си и най близкия приятел е на 4000 кл. И ми е трудно да взема решение сам. Ще се радвам ако кажете вашите мнения за колата и двигателя. Междудругото е 2.8 Бензин. Авт. скорости 140 коня.
Предното ми бусче беше само 70 и няколко..
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
ако не те бърка разхода на гориво е перфектен,ako ше въртиш много километри по добре вземи 2,5тди
Последна промяна от batchi на Пон 15 фев 2010 22:04, променено общо 1 път.
- galyaradeva
Че колко може да е ? повече от 10 едва ли. Ако знаеш колко трябва да му е компресията на целиндрите ще съм ти благодарен да споделиш.. Като отивам да го видя поне това мога да проверя предварително.
- batchi
в града ще гори 15 л ,извън градско може да падне на 10 ако го караш със 120км
- galyaradeva
Градско нямам аз ама и тези 120 са невъзможни
майната му на бензина. Освен да премеря компресията и да слушам как работи друго какво мога да направя да разбера поне малко в какво състояние е мотора.
- batchi
как ще премериш компресията на место трябва в сервиз ,на тея километри невярвам да е свършил мотора,виж как работи и върви и го взимаи
- galyaradeva
Имам маномерър и пристивки ще мога да го измеря на място като сваля свещите.. И аз ми се струва че има много хляб в него но аз да питам .. Че после
майсторите тука земат по 100 лв. на час за майсторлък.
майсторите тука земат по 100 лв. на час за майсторлък.- TDI stavrev
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
- Автомобил: MKV
- Двигател: BKD
- Местоположение: Sliven
Взимай го ще лети като самолет
,за съжаление ще гори и като такъв!
- batchi
ако няма компресия двигатела няма да работи добре ,иначе компресията от 10 до 13 е ок.
- galyaradeva
Сега и жената ако каже ади земамего... стига си ревал .хаххаха Сега карам голф 3 и не мога да се наместя зад волана с твова малко шкембенце. Но ще е по добре от Синхрото че имаше моменти на баир тировете ме изпреварваха сякаш бях спрял. Мерси batchi поне малко от малко да се застраховам. То е ясно че ще има изчукване на ламарини. А и кой знай колко е изгнил отдолу с тази луга дето я хвърлят.
- batchi
кола и жена не се избират,квато ти се падне
- CARAVELLE_VR6
- Регистриран на: Вто 05 юли 2005 16:46
- Автомобил: VW T4
- Двигател: AAC 1995
карам такова животно от 4 години
разход в града - 17-18 бензин или около 20 газ (идеален център-час пик)
извънградско около 13,5- 15 бензин или около 14 - 16 газ с 130-150км/ч
слушай мотора дали му се чува веригата на разпределителните валове!!!
да работи гладко и най-вече провери ск. кутия как се държи - да няма ритане
при смяна на предавките нагоре.
Успех буса е много готин особено като прелетищ
покрай някой голф с 200+ км/ч много странно гледат!!!
- galyaradeva
CARAVELLE_VR6 Много ти благодаря за препоръките. Ако подскача това е свършил саединител нали? Били погледнал таблото. Какво има на лоста за чистачките. Понеже в обявата не пише много екстри. Но ръчката има повече копчета от обикновенно. Там не седи ли и темпомата? Гледах подобни модели имат и борд комп. но то може да и от партидата.
Климатик
CD чейнджър
Електрически огледала
Подлакътник
Нагреватели
Отопляеми седалки
Радио / CD
Серво на волана
ABS спирачки
Airbag
Имобилайзер
Климатик
CD чейнджър
Подлакътник
Нагреватели
Отопляеми седалки
Радио / CD
Серво на волана
ABS спирачки
Airbag
Имобилайзер
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
На лоста за чистачките е управлението на Борд компютъра(МФА), а на лоста на мигачите се слага темпомат, но тази няма.
