проблем HDD 2.5 не тръгва на авто CD
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Нед 14 фев 2010 16:18
Здравейте колеги сдобих се с хард диск 2.5 инча но не мога да го подкарам на сдто в колата пробвах да го форматирам на fat но пак не става сдто е пайнер deh-4000ub това са данните които ми дава еверест
theraven
Двигател: SDI
Re: проблем HDD 2.5 не тръгва на авто CD
Мнениеот theraven » Нед 14 фев 2010 16:27
Зор ше го подкараш. Не знам какъв е максималния ток, който може да изсмучеш от USB-то на плеъра, но съм почти сигурен, че е доста под 500-те mA, които изкарва USB-то на компютъра. Флашка и това е. Освен ако харда няма вариант за външно захранване, но тогава става една....
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 14 фев 2010 16:35
когато включа усб-то на харда се усеща че тръгва но ми изписва ерор 29 :? опааа моя грешка било 19 ане 29 и от диска се чува един странен звук но не мога да го обесня
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 14 фев 2010 17:03
Грешка 19 означава грешка в комуникацията. Пробвай с друг кабел, но вероятността да тръгне е минимална.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 14 фев 2010 17:05
нямам друк кабел този с който пробвам е оргиналния :dontknow: но мерси все пак отказвам се
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 14 фев 2010 18:53
Тряба още ток за диска. Вземи си захранваме USB от запалката и си купи кабел за диска с два USB изхода, единия включваш в радиото, a другия в допълнителното захранваме.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Нед 14 фев 2010 18:56
тоя диск с 1 кабел с разклонение ли е (1 усб за ток 1 усб за трансфер) или с 2 отделни? и друго много важно:
тия дискове каквато и анти-шок защита да имат, като минеш през 2-3 дупки ще ходиш да го връщаш после в магазина. ще му ебеш механиката за няма и 2-3 дни.. освен ако разбира се не си си взел SSD HDD.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 14 фев 2010 23:52
не знам за колко усбта става съпрос но това е с 2 в кутията пише че 1 е за 2.0 усб а другото 1.0 когато включа кабела с тънкия кабел не отваря диска а само савърта но когато включа дебелия кабел тогава се отваря като ново устройство :screwy
kojuharov
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Мнениеот kojuharov » Пон 15 фев 2010 21:18
Почти съм сигурен, че 90 % от 100% от автоплеарите, не могат да работят с повече от 32ГБ носител. Може да бъркам, но ако имаш ръководство в него прочети какви са изискванията за файловата структора. Ако звукът от харда е едно странно цъкане, определено не му стига тока.
И внимавай с този хард ако ти е ценен. Не знам дали знаеш, но HDD дисковете са много чувствителни на вибрация. Ако докато работи се разклати, четецът надира плочата и с диска е свършено.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Сря 17 фев 2010 10:58
Плеърите в колата май са USB 1.0, а хардовете - USB 2.0
musura
Сър
Мнениеот musura » Сря 24 фев 2010 23:35
musura написа:Тряба още ток за диска. Вземи си захранваме USB от запалката и си купи кабел за диска с два USB изхода, единия включваш в радиото, a другия в допълнителното захранваме.
rtfm :idea:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Сря 24 фев 2010 23:53
vw_golf_4_tdi написа:тоя диск с 1 кабел с разклонение ли е (1 усб за ток 1 усб за трансфер) или с 2 отделни? и друго много важно:
диска ше си бие главите в стените :lol:
niko_77
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 19:43
Местоположение: София Passat AWX
Мнениеот niko_77 » Съб 13 мар 2010 0:49
За пробата при мен стана. Радиото в колата е Sony с USB /не се сещам сега точния модел/. Диска е Seagate-FreeAgent Go 320Gb 2.5". Направих му един партишън 40Gb на Fat32. Вързах го само с оригиналния USB кабел, който си е с една букса. Чете го бързо, ама особен смисъл не виждам :lol: А щом казвате че се прецакват дисковете съвсем :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 50 госта
