Проблем с охлждането
boiko69
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:35
Местоположение: Перник
Мнениеот boiko69 » Вто 02 май 2006 15:49
Губи ми се някаде антифриза а теч не виждам никаде и при топла и при студена кола а се губи по 1л. на две седмици. Нивото на маслото не се покачва.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 02 май 2006 16:17
Обикновенно е свързано с продухала гарнитура на главата...
успех..
И напиши поне за ква кола става въпросителна...
пък и пусни търсачката преди да зададеш следващият въпрос... /предполагам какъв ще е ;)/
кодови думички
гарнитура глава
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Вто 02 май 2006 16:27
Оледай си хубаво водните съединения- особенно ако имаш ГУ. На подобен проблем при един Орел причината се оказаха тройниците отклоняващи водата към изпарителя - губеше 1л на 400-500км. Друго за което се сещам е капачката на разширителния съд.
Успех с решаването на проблема.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 02 май 2006 18:01
Ако си сменявал термостат може да е от уплътнението му.Когато загрее двигателя - протича и антифриза се изпарява, като изстине двигателя не тече.(Имало е такъв случай при колега от форума.Имаше тема някъде.)
Потребители, разглеждащи този форум: stefanov_varna и 59 госта
