Golf 4 AHF въпрос + снимка
Golf3_97
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 18:46
Местоположение: Elian Pelin
Мнениеот Golf3_97 » Чет 11 фев 2010 21:05
Днес ми изключи турбото и като проверих под капака за някое вакомче да не се е искубало и видях,че едното маркученце виси с щуцера от тази джаджа. Може ли да е от нея и как се казва. Никаде не я намерих с търсачката. Мерси
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Re: Golf 4 AHF въпрос + снимка
Мнениеот airjohn » Чет 11 фев 2010 21:32
Anti-shudder actuator се нарича и движи една клапа, затваряща колектора при гасене на двигателя с цел да спира без да претриса.Управлява се от един ел клапан посредством вакуум.Може да ти влияе на общия вакуум само при гасене на ДВГ-то.Но за да си спокоен докато го оправиш може да му забиеш един подходящ винт в маркучето да не влияе.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 11 фев 2010 21:59
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 12 фев 2010 8:22
gomez написа:Казва се EGR клапан !
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=14
Заграденото не е ЕГР, Гомез.
Колегата по-горе го е обеснил правилно.
gomez
Мнениеот gomez » Пет 12 фев 2010 23:38
Простете, май съм наблегнал на ракията! :oops:
murkata
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
Мнениеот murkata » Съб 13 фев 2010 16:32
Колега извинявай че ще ти ползвам темата но да не палня форума.
Колата е голф 4 1.9 ТДИ АЛХ.
Когато я запаля и се чува постоянно цъкане от EGR.
Това е само при първото палене когато колата е студена и малко като поработи и спира това цъкане.И друго ми направи впечатление когато беще топло не го правеше а сега в студовете.
Ако може някой да каже за какво става въпрос дали е нормално това или е проблем и какво да проверям.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 15 фев 2010 18:10
murkata написа:Колега извинявай че ще ти ползвам темата но да не палня форума.
Сигурен ли си че е от ЕГР-а? На мен така ми цъкаше нещо само като е студено и при първо палене за 1-2 мин. и се оказа клапанчето на горивния филтър ми е оригиналното 98г. mhihi Смених го и сега нищо не цъка :Mr Green Fun
Цъкането се чуваше като съм вътре в колата от дясната страна на таблото
soulkeeper
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 14:09
Мнениеот soulkeeper » Пон 15 фев 2010 21:16
аз си запуших ЕГР - но преди това почистих всички пътища и самият него и няма да ви казвам колко мръсотия имаше вътре. Незнам дали си внушавам но сега колата върви по леко.
murkata
Мнениеот murkata » Пон 15 фев 2010 22:12
Dorian написа:
Колега напълно възможно е да е от това клапанче дето казваш щото наистина се чува от дясно и то когато е студено при първо палене и до 1-2 мин. и спира.Само че проблема е че сега се дигнаха температурите и вече не се чува.Проблем ли е ако го карам така или да го сменям.
И ако не ти представлява трудност ще съм много благодарен на някоя друга снимка.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Вто 16 фев 2010 16:56
Ами и аз нямах проблеми със старото клапанче,но ме дразнеше това цъкане като часовник всяка сутрин като е студено да го чувам,а и майстора ми ми каза че от там може да смучи въздух и е хубаво да се смени преди зимата и затова го махнах.
Нямам снимки под ръка,но то стой на самия горивен филтър отгоре и в двата му края се закачат мъркучите за горивото,а и смяната му е елементарна.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 16 фев 2010 17:01
Dorian написа:
стига ве, и на мен нещо ми цъка като дам на контакт, до сега си мислех че от клапите на климатика
murkata
Мнениеот murkata » Вто 16 фев 2010 19:07
при теб може да е нещо друго щом като дадеш на контакт се чува.При мен е точно както описва колегата Dorian за което искам да му благодаря и то след като запаля.
Ще сменя това клапанче че да не земе да дарпа въздух че вече какво ли не ме плаши.Неска например забелязах че на първа и втора скорост след 3000 об. Хварля един черен облак а до сега не се е случвало но за всеки случай другия път ще заредя Alpine Diesel от OMV че последно време слагах малко кофти нафта,ще сложа и една добавка за дюзите и 10-15 км на 4 скорост в 3000-3500 оборота малко да се продуха че ми се струва че се е позадръстила,и между другото ще напраявя и Log на дебитомера.
Ако се сещате за няква друга причина за тези облаци от черен дим казвайте и вашите мнения колеги.
Знам че за 10 годишно TDI да пропушва е нормално но просто до сега не е имало такова при мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
