Необяснимо поведение на пасат б4
- Регистриран на: Вто 16 фев 2010 19:23
- Местоположение: Bulgaria
В прочетеното до тук в форума не ми стана ясно какъв може да бъде моят проблем. Колата е 1.8ми. След нагазване в вода автомобила започна да се държи доста странно. При рязко подаване на газ - прекъсва, а след известно време дори изгасна и след продължителни опити запали, но се държеше доста тромаво и едва стигнах до нас. Днес категорично не можа да запали, поради което не можах да стигна до някой майстор, който да ми помоге. Цял ден чета форума. Изчистих свещите, проведих филтъра, който беше мокър от единия край.. Имам чувството, че раобти на 2 цилиндъра. Моля, дайте ми съвети.
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: Необяснимо поведение на пасат б4
ами дистрибуторната капа4ка провери ли я?огледай вси4ки букси ги извади и ги продухай с Контакт спрей
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Кабелите(високоволтовите) също трябва да са сухи!
А възможно ли е да исъхнат и да се оправят от самосебеси, защото имам само предположения кои са посочените от теб кабели (5 на борой)
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Нещо не разбрах?! Как така, хем не пали, хем работи на два цилиндъра? Проблема е в запалителната система. Делкото е достатъчно ниско за да се намокри( казваш,че част от въздушния филтър е бил мокър, а той е по-високо). Сваляш дистрибуторната капачка и подсушаваш със сгъстен въздух( компресор) или сешоар. След това проверка на кабелите, които влизат в дистрибуторната капачка- подсушаване и ако има замърсяваме се изчиства. Успех!!!
- cecko80
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
- Автомобил: PassatB4
- Двигател: ADZ1994
Имах съшият проблем с моя Пасат.При преминаване през голяма локва започваще да прекъсва на газ/на бензин също но по-малко/,но след около 10км се оправяше.Това ми се случи няколко пъти,като при последния след като минах през локквата/всеки път през сдна и съща/ покарах още малко и колата изгасна.След около 20минути опити да запаля и никакъв резултат звъннах на един приятел да дойда да ме дръпне до нас.Като дойде преди да закачиме колата му казах да се опита да я запали,а аз се загледах под капака да видя дали не прехвърля от някъде искра /да уточня беше около 10 часа вечерта/.забелязах ,че от бубината прехвърча искра,което сам нямаше как даа забележа.Задърпахме колата до нас и на другия ден на Светло ясно си личеше,че бубината е пробила.след нейната смяна вече втора година не се появавал този проблем.Може и при теб да е от бубината.надявам се да съм бил полезен.
- Регистриран на: Съб 16 авг 2008 20:32
- Местоположение: Поморие
А само като се намокри ли ти прави тези проблеми ?
След обдухване на дистрибуторната капачка, както ме посъветва колегата по-горе, за което му благодаря проблемът е решен! Благодаря на всички, които се отзоваха
- cecko80
- Двигател: ADZ1994
По-добре смени капачката за всеки случай.
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:13
- Местоположение: sofia
като изсъхне ще се оправи.след това ако искаш,вземи пулверизатор и на запалена кола пръскай по кабелите и делкото от растояние колкото да ги навлажниш.евентуално можеш да видиш от къде ти е проблема.не ги оливай.симулирай силен дъжд и мъгла.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Кора за под мАтора му е майката
- Nikolai Roev
- Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
dj_tuhla написа:Кора за под мАтора му е майката
А продават ли някъде такива кори някой знае ли?
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Да продават кори аз си реших проблема с мръсния мотор
Корите са тайвански но пасват на 100% няма разминавания и освен това са от жилава пластмаса която е нечуплива. Моята я зех за 65 лв от Autoparts.
- Nikolai Roev
Stenly написа:Да продават кори аз си реших проблема с мръсния мотор![]()
Мерси колега видях в саита им за мойта е 75 лв и 11 лв ддс..да дойде заплатата и си земам...
