Необяснимо поведение на пасат б4
rocknrolla
Регистриран на: Вто 16 фев 2010 19:23
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот rocknrolla » Вто 16 фев 2010 19:30
В прочетеното до тук в форума не ми стана ясно какъв може да бъде моят проблем. Колата е 1.8ми. След нагазване в вода автомобила започна да се държи доста странно. При рязко подаване на газ - прекъсва, а след известно време дори изгасна и след продължителни опити запали, но се държеше доста тромаво и едва стигнах до нас. Днес категорично не можа да запали, поради което не можах да стигна до някой майстор, който да ми помоге. Цял ден чета форума. Изчистих свещите, проведих филтъра, който беше мокър от единия край.. Имам чувството, че раобти на 2 цилиндъра. Моля, дайте ми съвети.
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: Необяснимо поведение на пасат б4
Мнениеот 150 кс » Вто 16 фев 2010 19:38
ами дистрибуторната капа4ка провери ли я?огледай вси4ки букси ги извади и ги продухай с Контакт спрей
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 16 фев 2010 19:54
Кабелите(високоволтовите) също трябва да са сухи! :wink:
rocknrolla
Мнениеот rocknrolla » Вто 16 фев 2010 19:59
А възможно ли е да исъхнат и да се оправят от самосебеси, защото имам само предположения кои са посочените от теб кабели (5 на борой)
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Вто 16 фев 2010 20:27
Нещо не разбрах?! Как така, хем не пали, хем работи на два цилиндъра? Проблема е в запалителната система. Делкото е достатъчно ниско за да се намокри( казваш,че част от въздушния филтър е бил мокър, а той е по-високо). Сваляш дистрибуторната капачка и подсушаваш със сгъстен въздух( компресор) или сешоар. След това проверка на кабелите, които влизат в дистрибуторната капачка- подсушаване и ако има замърсяваме се изчиства. Успех!!!
cecko80
Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
Автомобил: PassatB4
Двигател: ADZ1994
Мнениеот cecko80 » Вто 16 фев 2010 21:10
Имах съшият проблем с моя Пасат.При преминаване през голяма локва започваще да прекъсва на газ/на бензин също но по-малко/,но след около 10км се оправяше.Това ми се случи няколко пъти,като при последния след като минах през локквата/всеки път през сдна и съща/ покарах още малко и колата изгасна.След около 20минути опити да запаля и никакъв резултат звъннах на един приятел да дойда да ме дръпне до нас.Като дойде преди да закачиме колата му казах да се опита да я запали,а аз се загледах под капака да видя дали не прехвърля от някъде искра /да уточня беше около 10 часа вечерта/.забелязах ,че от бубината прехвърча искра,което сам нямаше как даа забележа.Задърпахме колата до нас и на другия ден на Светло ясно си личеше,че бубината е пробила.след нейната смяна вече втора година не се появавал този проблем.Може и при теб да е от бубината.надявам се да съм бил полезен.
cecoroev
Регистриран на: Съб 16 авг 2008 20:32
Местоположение: Поморие
Мнениеот cecoroev » Сря 17 фев 2010 19:16
А само като се намокри ли ти прави тези проблеми ?
rocknrolla
Мнениеот rocknrolla » Сря 17 фев 2010 19:46
След обдухване на дистрибуторната капачка, както ме посъветва колегата по-горе, за което му благодаря проблемът е решен! Благодаря на всички, които се отзоваха :обичам ви :D
cecko80
Автомобил: PassatB4
Двигател: ADZ1994
Мнениеот cecko80 » Сря 17 фев 2010 20:57
По-добре смени капачката за всеки случай.
simo s pasata
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 21:13
Местоположение: sofia
Мнениеот simo s pasata » Чет 18 фев 2010 2:14
като изсъхне ще се оправи.след това ако искаш,вземи пулверизатор и на запалена кола пръскай по кабелите и делкото от растояние колкото да ги навлажниш.евентуално можеш да видиш от къде ти е проблема.не ги оливай.симулирай силен дъжд и мъгла.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Съб 20 фев 2010 23:56
Кора за под мАтора му е майката :)
Nikolai Roev
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 10:20
Мнениеот Nikolai Roev » Нед 21 фев 2010 15:11
dj_tuhla написа:Кора за под мАтора му е майката :)
А продават ли някъде такива кори някой знае ли?
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Нед 21 фев 2010 20:58
Да продават кори аз си реших проблема с мръсния мотор :)
Корите са тайвански но пасват на 100% няма разминавания и освен това са от жилава пластмаса която е нечуплива. Моята я зех за 65 лв от Autoparts.
Nikolai Roev
Мнениеот Nikolai Roev » Пон 22 фев 2010 12:57
Stenly написа:Да продават кори аз си реших проблема с мръсния мотор :)
Мерси колега видях в саита им за мойта е 75 лв и 11 лв ддс..да дойде заплатата и си земам...
Потребители, разглеждащи този форум: NachoSemkov и 42 госта
