Още една причина за забиване при TDI + допълнение
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 14 фев 2010 17:59
След като доста време моята каляска не искаше да върви като хората и след отстраняването на няколко открити проблема /загуба на вакум от щуцера на вакум помпата и прояден актуатор/ и със съмнения за дебитомер или Н75 днес след проведения тест с колегата Andonov /много точен :bowdown / се установи къде е "ключа от барачката" :) Ето го:
Та това възвратно клапанче нещо се е запекло и не пропуска достатъчно въздух откъм актуатора от което следва че не се движи геометрията а от това всички знаем какво следва. След неговото "ампутиране" всчко си дойде на мястото и VAG COM a отчете че всичко е перфектно. Така че всички които ги мъчи този вечен проблем имат още нещо което да проверят преди да пристъпят към по-сложни интервенций :) Още веднъж искам да благодаря на Andonov за отделеното време и компетентната намеса :applause:
Последна промяна от Stivi на Чет 25 фев 2010 13:47, променено общо 1 път.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Още една причина за забиване при TDI !
Мнениеот Ludiq » Нед 14 фев 2010 18:20
Направо го махнахте?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Нед 14 фев 2010 18:44
И аз се чудя дали сте го махнали или го сменихте ?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Нед 14 фев 2010 19:18
браво колега полезно инфо.а до другите колеги (ампутирано) 6те да ре4е отрязано и това зна4и 4е е премахнато според мен.успех :beer
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 14 фев 2010 19:31
Ок.И все пак е сложено за нещо
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Нед 14 фев 2010 20:23
Преди месец някъде и аз се сблъсках с въпросния клапан, само че при мен пускаше и в двете посоки вкуум (само в едната трябва).
Свалих го и почистих с WD40 , засега дръша фронта :)
Поздрави.
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Нед 14 фев 2010 20:41
мога ли да попитам каде се намира този клапан или каквото е?
Svetkisha
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 9:46
Мнениеот Svetkisha » Нед 14 фев 2010 21:34
nasttii написа:мога ли да попитам каде се намира този клапан или каквото е?
Като отвориш капака на ДВГ-то, погледнеш към лявата чистачка и два пръста по-надолу!!!
Svetkisha
Мнениеот Svetkisha » Нед 14 фев 2010 21:35
Svetkisha написа:
Под лявата, визирам ШОФЬОРСКАТА!
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 14 фев 2010 21:40
Намира се точно до клапана Н75 на маркучето което отива от него към турбото ! А колкото до това дали сме го сменили или нещо друго НЕ,колегата Andonov /за да не си приписвам заслуги/ просто го махна и съедини маркучите без него. Според компа няма никакви отклонения от параметрите при липсата на това клапанче което не значи че няма да пробвам да го разкисна и да го сложа или да взема от някоя морга такова :)
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 14 фев 2010 22:34
Функцията на това възвратно клапанче (според мен) е да подържа константтно вакум-налягане в "затворената" област на Н75 и буфера за вакум ,не смущавано от работата на другите два клапана тъй като все пак правилната работата на Н75 е най-важна за ДВГ-то и също при евентуален пробив в общата вакум система ,също би запазил вакум за Н75 за известно време. :042:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 15 фев 2010 8:03
Клапана си има предназначение, разбира се. На колегата съм му обяснил. :wink:
На пътя няма от къде да се вземе нов или втора употреба, за което съм го премахнал.
За тези който разсъждават дали може да се кара така - може.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 15 фев 2010 17:33
Аз също го махнах след като се оказа ,че новият клапан закупен нов за 25,00лв. :shock от един известен "форумен" майстор на 10 ден не работеше-пускаше в двете посоки!Една година вече само :banana .
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 17 фев 2010 1:41
Само аз ли не успявам да разбера за каква кола и двигател говорим? Питам понеже аз имам проблеми с турбото и искам да опитам с това клапанче какво ще стане. Б5 АФН.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 17 фев 2010 8:44
bangobango написа:Само аз ли не успявам да разбера за каква кола и двигател говорим? Питам понеже аз имам проблеми с турбото и искам да опитам с това клапанче какво ще стане. Б5 АФН.
Доколкото знам става въпрос за AHF мотор с променлива геометрия на турбото.Клапана кой е и къде се намира е обяснено в началото.
Айде малко да се поразтърсиш! :търсачкаа
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 63 госта
