пасат Б3 1,8и 112 коня не_ще да върви на бензин
crazysex6008
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
Местоположение: Gorna orqhovica
Мнениеот crazysex6008 » Вто 16 фев 2010 20:53
Пасат Б3 1,8и 112 коня не_ще да върви на бензин, на газ няма проблеми и не_знам от какво. Моля, дайте на къде да се ориентирам, за сега се двоумя между дебитомер, бензинова помпа и комп.
Ventci_abf
Регистриран на: Пет 09 май 2008 19:13
Re: пасат Б3 1,8и 112 коня неще да върви на бензин
Мнениеот Ventci_abf » Вто 16 фев 2010 22:15
ключ на газта,бушон на помпата,помпа,дюзи.
crazysex6008
Re: пасат Б3 1,8и 112 коня не_ще да върви на бензин
Мнениеот crazysex6008 » Сря 17 фев 2010 15:28
каде се намира тоя ключ на помпата :)
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Сря 17 фев 2010 16:29
Как точно не върви?Не пали изобщо или прекъсва,няма мощност или нещо подобно?
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Сря 17 фев 2010 16:41
еми неще да пали камоли да върви :(
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Сря 17 фев 2010 16:46
Ами при мен например бушона на помпата беше проблема.Като го погледнеш не беше изгорял,но като го смених вече година не ми е правила проблем.Бушуна е 18-ти по ред от ляво-на дясно.Пробвай и успех
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Сря 17 фев 2010 16:51
ще погледна и ще видя дали е от него и ще пишя :) плагодаря :drunk
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 18 фев 2010 6:39
Провери дали имаш достатъчно налягане в горивната система.Ако е добре налягането провери дали отива захранване към дюзите и така продължаваш и проблема ще изкокне.
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Чет 18 фев 2010 18:50
Не от бушона :(
колега как да проверя налягането и да ли отива захранване до дузите ? И да попитам с колко помпи е пасата? Благодаря предеварително :)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Пет 19 фев 2010 5:26
вадиш захранващия маркуч от горивната рейка с дюзите и му слагаш един манометър.Даваш на контакт и следиш показанията.Ако е под 3бара помпата е зле.
За проверка на дюзите вадиш куплунга който ги захранва и с мултицет премери дали ще изкара 12В.като въртиш на стартер.
Помпата е една и се намира в резервоара.Демонтира се като развиеш капака наподобяващ капак от бидон за зеле :D на резервоара.Самата кошница на помпата е закрепена на дъното на резервоара чрез завъртане.За демонтаж я въртиш обратно на часовниковата стрелка.
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Пет 19 фев 2010 8:16
мерси тея дни ще направя това което ми описа и ще пишя :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 19 фев 2010 16:53
vit_autosofia написа:вадиш захранващия маркуч от горивната рейка с дюзите и му слагаш един манометър.
Vit_, сигурен ли си?
На 2Е регулатора е на самата рейка. Закачиш ли манометъра на входа - ще отчетеш налягането на помпата, а не в рейката (тя помпата, впрочем, трябва да дава над 5бара)
Не знам къде е регулатора на РВ-то, за това питам...
Иначе- да - в горивната рейка, без вакуум в смукателния колетор (без да е заалена, примерно) налягането трябва да е 3 бара. С вакуум (на празен ход) налягането трябва да падне на 2.5 бара
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 19 фев 2010 17:02
на PB-то регулатора е на рейката от едната страна/като застанеш пред колата се намира отляво,от дясната страна на рейката излиза маркуч който отива в един датчик за налягане-там трябва да се мери,откачаш датчика и слагаш манометър,налягането трябва да е повече от 3 бара и с дебит около 0.5 литра за минута
мен по ме съмнява дебитомера
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Пет 19 фев 2010 18:41
Днес ръчках малко отпред по тия маркучи, но поради липсата на манометър не съм мерил. :( Тия дни като е по-топло и имам малко повече ще поръчкам. Първо съм намислил да махна бензиновата помпа да я видя - ако се окаже, че не е тя, вече ще проверявам дебитомера (а впрочем как може да го пробвам ?) и компа. :) Благодаря за помощта до сега. Ще пиша пак тия дни. :) Поздрави. :)
Последна промяна от gr_kanev на Съб 20 фев 2010 10:24, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против главните букви и препинателните знаци ?
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Съб 20 фев 2010 21:27
Колеги днес докато карах , ми замириса на бензин и като отворих капака ми сълзеше от датчика кайто съм оградил.Искам да попитам тоя датчик за какво е ?
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, tdi fen и 51 госта
