пасата гасне в движение на скорост-РЕШЕНО!!!!
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Пон 27 окт 2008 16:16
много се извинявам ако се повтарям ама в търсачката не ми излезна нищо и реших да попитам....колата е пасат 1.8 моноинжекция 92г. двигатела е ABS-каква може да е причината колата да загасне на трета (от последният случай) по време на движение ?
по таблото нищо не отчете че колата е загаснала.почна да го прави много често -без видима причина гасне
проблема -бил в контактния ключ -отзад буксата(клемореда)не дава контакт по някой път и гасне когато си поиска ......:D
решенито -нов клеморед -около 50 лв. от "порше-българия"поръчано...
Последна промяна от vladkant на Пон 03 ное 2008 15:50, променено общо 1 път.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пон 27 окт 2008 16:53
Като гасне колега таблото свети ли ?
Може да губи тоци неиде или бенз помпа да спира - въпреки че тя спре ли трудно тръгва...
vladkant
Мнениеот vladkant » Вто 28 окт 2008 8:12
нищо не свети няма нищо което да подсказва че колата е загаснала(освен оборотомера), после паля и тръгава без проблем-и така до следващия път
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 окт 2008 11:17
Аларма с имобилайзер? Най- добре- изведи 2 кабелчета от помпата (директно) и им закачи една крушка ;) Поне ще знаеш дали е от нея.
Ама ако имаш газ и това го прави и на двете горива- не си играй! Не е! :lol:
По-скоро комутатор/бобина
vladkant
Мнениеот vladkant » Вто 28 окт 2008 11:41
газ няма , алармата -не ми се вярва-би трябвало да светва диода ако е от нея(мнение на не много разбиращ)-ако е от бензиновата помпа не би ли трябвало да придърпа преди това.пасата гасне от раз
по тоците не съм барал нищо за да разместя или счупя нещо :banghead:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 28 окт 2008 13:39
vladkant написа:алармата -не ми се вярва-би трябвало да светва диода ако е от нея
Не е точно така ;)
Ако е сдало багажа на реленцето на имобилайзера вътре (ако разбира се, има такъв!), то си прекъсва контакта без никаква индикация. Алармата си смята, че няма проблем!
А после като друсне в някоя дупка- ХОП- появи се контакта ;)
Разбира се, не твърдя, че е това. Просто една от възможностите, дето ми хрумват.
vladkant
Мнениеот vladkant » Сря 05 ное 2008 20:49
само ако може да ми кажете как се качват снимки за да мога да покажа къде се намира винтчето което държи клемореда щото е на едно много "хубаво " място......
благодаря предварително
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 05 ное 2008 21:00
vladkant написа:само ако може да ми кажете как се качват снимки за да мога да покажа къде се намира винтчето което държи клемореда щото е на едно много "хубаво " място......
    Знаеме го прекрасно къде е и без снимка :wink: Сменяи и дано нямаш повече проблеми.
vladkant
Мнениеот vladkant » Сря 05 ное 2008 22:27
ами тези които не знаят( щото и аз не знех)....а обяснението което намерих във форума е"там откъм педалите" ...... :?:
надявам се да съм полезен
http://www.album.bg/vladkant/images/8814850/
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: пасата гасне в движение на скорост-РЕШЕНО!!!!
Мнениеот vladtod® » Нед 14 фев 2010 21:30
За да не правя мармалад от теми ще пиша в тази,и моя аквариум прави същите магарии,смених онзи ден клемореда ,но греда пак гасне ,вчера смених бобината не ми е гаснел ,но установих ,че доста грее дори си пари .Нормално ли е това или ..? Проверих комутатора -студен е.!!!!
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 15 фев 2010 0:20
е добре , една печка защо грее? защото през нея минава голям ток!и през твоята бобина е така!а токът на твоята бобина зависи от свещите и кабелите към тях.ако са от Балканската война ще грее и може яйца да си пържиш.я си смени свещите и кабелите и консумативите към тях -палец и капачка , и пак да говорим. :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 18 фев 2010 11:46
По закона на "Мърфи " моя проблем се оказа не във комутатор ,бобина ,клеморед,свещи,кабели ,дистрибутори а в скапаното реле на газовия клапан .Като явно пъпката е била нагоряла и релето греело ,след известен пробег изключва и ми спира газта и като постоя малко пак се оправя,и така до следващия път. mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 41 госта
