Един бърз въпрос: мигачите не работят...
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Пет 19 фев 2010 9:05
Здравейте колеги... тази сутрин докъто си пътувах за работа и си давах мигачи насам-натам... и зведнъж престанаха да работят. В смисъл и мигачите не светят и на таблото стрелките не светят. Спрях пред работа пробвах ги пак... на без контакт дадох мигач и съответния габарит светна (което е добре), няма как да дам на аварийни, защото съм свалил тази част от таблото и също така и копчето за аварийните.
Какво може да е?
Благодаря предварително и приятен петък :) !
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Един бърз въпрос: мигачите не работят...
Мнениеот vaso18 » Пет 19 фев 2010 10:48
бушонче колега със сигурност :) и при мене беше така беше дал на късо и общия бушон беше изгорял
пс на голфа беше бушон номер 17
незнам при теб как е
beck's
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 20:03
Автомобил: Peugeot 307 2000 HDI
Мнениеот beck's » Пет 19 фев 2010 11:38
При мен беше релето (бушоните бяха на ред) за мигачите - размърдай го малко и може да тръгнат. Ако е от него по моргите има такива релета. Успех
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Пет 19 фев 2010 12:12
Благодаря за отговорите, но все пак като дам на мигач на угасена кола - включва съответния габарит, или те нямат нищо общо двете неща ? :)
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 19 фев 2010 12:17
имат само едно,кюча горе,провери бушона,ако нее той релето,несе занимавай с глупости,щом работи габарита кючето е наред mhihi
disela
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Мнениеот disela » Пет 19 фев 2010 21:24
Колега, върни копчето за аварийните на мястото му, без него мигачи няма да имаш mhihi
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 19 фев 2010 21:37
disela написа:Колега, върни копчето за аварийните на мястото му, без него мигачи няма да имаш mhihi
:да:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 20 фев 2010 1:28
Ахъм! Последните двама колеги са ти отговорили!
