Теч на антифриз под масления филтър на Голф 4 1.9 ТДИ
- Drgreenthumb
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 1:30
- Местоположение: Haskovo
Колеги проблема е следния...Под масления филтар има една кутиика която мисля че служи за охлаждане на маслото и от нея ми прокапа антифриз.Въпроса ми е дали има някаква гарнитура за смяна или трябва да взимам нова.И има ли опасност да се омеси масло и антифриз.Благодаря
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Теч на антифриз под масления филтър на Голф 4 1.9 ТДИ
има 0 прьстен смени го и си ти
- Drgreenthumb
а можели да смеси масло и антифриз
Последна промяна от Drgreenthumb на Нед 21 фев 2010 10:59, променено общо 1 път.
- Drgreenthumb
благодаря колега
аз скоро смених О пръстен, но заради теч на масло. Няма как да изтърва антифриз от там.
топлообменника е запечатан, или е спукан и тече, или изтърва от връзките(скобите).
- Drgreenthumb
Точно антифриз колега. От горния краи на топлообменника започна да овлажнява в крьг по средата.След 2 дена бе целия мокар.Но имах работа до София и я понастьпах по магистралата. Дали се запече незнам, но теча спря, поне за сега.
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
Щом е протекъл антифриз от него,ако не е от скобите,значи трябва да се смени.Гарнитурката/ о-пръстенчето/ е само за маслото и има опастност да смеси антифриз и масло,зависи къде се е спукал масления охладител.
Не си ме разбрал правилно, не споря че тече антифриз. А казвам че О пръстена не е причината за теча.
Виж хубаво ако причината за теча не са скобите, решението е нов топлообменник.
- plamen_iv
MeMo13 написа:Не си ме разбрал правилно, не споря че тече антифриз. А казвам че О пръстена не е причината за теча.
Това имам в предвид и аз!- Drgreenthumb
Гарнитура ли да сменям или целия топлообменник
айде пак всичко наново, топлообменника през който минава антифриза няма гарнитура както писах.
Топлообменника е запечатан и не подлежи на ремонт.
гарнитурата е за масло!
- Drgreenthumb
