Благодаря предварително.
Проблем с температурата и разхода на б5
Колеги, четох в много теми за проблем с показването на температурата на таблото (не отчита такава) и най често срещания отг. е термостат!Моята загрява, но по бавно, вътре не ми отчита въобще температура и ми качи разхода и то значително.Колегите препоръчват да я закарам на ваг ком кадето да установя дали е датчика или темостат.Някой има ли др. идеи какво може да е или да ми препоръча читав ваг ком във Варна и колко ще ми струва
Re: Проблем с температурата и разхода на б5
Твърдо датчик за водата , той е с 4 крачета т.е. в него са събрани 2 датчика - единият за стрелката на таблото , другият за ЕКУ . Първо се скапва за стрелката , после за компютъра и дава грешна информация (колата вдига разхода и почва трудно да пали );
КОлега благодаря, точно това излезе
28 лв и проблема е решен
- IIvanov
- Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
тънка лайсна - IIvanov
може да я заключват вече
Проблема е решен
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], NachoSemkov и 44 госта
