Проблем с лампата за спирачките
penev_23
Регистриран на: Пет 09 май 2008 13:35
Местоположение: Добрич
Мнениеот penev_23 » Съб 20 фев 2010 15:06
Колеги здравейте имам следният проблем светна ми лампата за спирачките ( не е за ABS) помислих че е от задните накладки понеже бяха поизносени смених ги но проблема остана същия. Гледах предните те са почти нови и всички букси са си закачени. Въпроса ми е откаде може да е проблема колата ми е Пасат B 5 1.9 TDI 110 k.s. предварително благодаря
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с лампата за спирачките
Мнениеот pas1.8mi » Съб 20 фев 2010 15:33
Лампата за ръчната ли ти е светнала?Ако е така провери нивото на спирачната течност!
velkopasata
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 14:20
Местоположение: ruse
Мнениеот velkopasata » Съб 20 фев 2010 19:25
може и контролера на абс-а да е!
penev_23
Мнениеот penev_23 » Съб 20 фев 2010 20:49
не е ламлата за ръчната нито за АБС-а тази е износени накладки
nikopld
Регистриран на: Съб 25 апр 2009 12:06
Местоположение: пловдив
Мнениеот nikopld » Съб 20 фев 2010 23:36
пробвай с рестарт на компютъра....имах подобен проблем с лампата за маслото....с VAG-COM НЕ СЕ ОПРАВИ....рестарт на компа от акумулатора се реши проблема...пробвай,нищо не губиш..2 мин време ти трябват и ключе 10.......
п.п.....откачи масата и е допри до плюса..така целия автомобил става плюс и разрежда остатачния ток по системата
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Нед 21 фев 2010 17:25
Ако лампата е червена и представлява (О) е възможно при смяната да не са ти закачили кабелчетата на задните накладки или новите изобщо да нямат(в такъв случай се прави мост между двете кабелчета на датчика който влиза в накладката).В този случай като дадеш на контакт ще свети лампата и като запалиш ще изгасва защото няма да има прекъсната верига , но няма да свети когато се износят накладките .Ако в твоя случай , проблема не е бил от износени накладки-значи прекъснат кабел на някой датчик(ако не те мързи направи пробен мост на всяко едно колело и ще излезне от къде е проблема) другия начин отиваш на компютър и ти прочитат грешката от кое колело идва .
ПП При всички случаи е прекъснат кабел на датчик на накладка .
penev_23
Мнениеот penev_23 » Чет 25 фев 2010 15:48
колега на задните накладки въобще нямаше писнат кабел до тях. лапата която светеше е (0) е жълта предупредителна , но за мой късмет след два дни каране проблема изчезна от самосебеси поне за сега.Ако пак се появи мисля щателно да прегледа кабелите за предните накладки явно проблема беше от тях
kiriko
Мнениеот kiriko » Чет 25 фев 2010 21:16
Прав си колега , сега като загледах лампата действително е жълта , но при мен има кабел на задните накладки .
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Вто 19 апр 2011 13:04
Привет, ще използвам темата на колегата...
И на мен ми свети лампата за накладките, макар че си имам и отпред и отзад.
Като свалих гумите видях, че кабелът отпред отдясно е излезнал ( светна ми на една дупка - явно там се е измъкнал )
Сега съм го увил около амортисьора. В неговия край той изглежда като скъсан, има и нещо като букса от черна пластмаса, но и е позеленял.
Много ме дразни да ми свети лампата постоянно като карам. Как мога да го оправя най-лесно?
Кабелът е от две жички - кафява и друг цвят, ако ги окъся двете една за друга и се затвори веригата, предполагам, че няма да свети?
Искам да питам, за да съм сигурен.
Другият вариант е да си купя нов кабел, но ми изглежда супер мъка да се сложи това кабелче при несвалени накладки и челюсти?
Трябва да се свали всичко ли?
АКо е така, отивам на вариант с окъсяване, че не ми се занимава, аз си ги гледам накладките често...
Благодаря
kiriko
Мнениеот kiriko » Вто 19 апр 2011 14:10
OvivO написа:Привет, ще използвам темата на колегата...
Благодаря
Свързвай двата кабела и не се плаши, аз съм така от 2 години и нямам проблем .
OvivO
Мнениеот OvivO » Пон 16 май 2011 22:45
Свързах ги, лампата загасна. :banana
kiriko
Мнениеот kiriko » Сря 18 май 2011 12:00
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat, Stivi и 70 госта
