Детонация при обикновенните газови системи - причини?!?
selfman
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 15:52
Местоположение: Бяла Слатина
Мнениеот selfman » Съб 20 фев 2010 2:14
Здравейте,, търсих подобен пост но не открих инфо и в тази връзка хората които имат някакво виждане по въпроса ще са мн полезни! Какви са причините поради които се получава детонация и евентуални идеи за избягването им.. съвети към хора с пълна инжекция и обикновенна газова?!?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Детонация при обикновенните газови системи - причини?!?
Мнениеот pas1.8mi » Съб 20 фев 2010 9:52
Една от основните причини е проблем с запалителната система-стари свещи,пробиващи кабели,износени палец и дистрибуторна капачка...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 20 фев 2010 10:23
Нaй-често се получaвa при следнaтa ситуaция:
Дaвaш рязко гaз, съответно сместa в цилиндърa обогaтявa дрaстично, стaвa по-труднозaпaлимa и aко имa пробивaщи кaбели, то от някой от тях прескaчa искрa към кaбел нa цилиндър, който в моментa е с отворен всмукaтелен клaпaн - съответно сместa в колекторa и цилиндърa се пaли... нaтaм мисля сaм ще си обясниш :)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 20 фев 2010 10:29
The_Machine написа:Нaй-често се получaвa при следнaтa ситуaция:
Може ли по-подробно, като за по-бавните като мен?
selfman
Мнениеот selfman » Съб 20 фев 2010 19:03
Тоест ако тръгне да гърми ще гърми и няма начин да се избегне така ли да го разбирам?!? чувал съм че се получава най често при слизане от голяма на малка предавка при по високи обороти.. и не че му е мястото тука на тоя въпрос ама скоро смених въздушен филтър и сега се осеща едно притреперване на двигателя при ниски обороти,, тва се наблюдава на газ,, на бенз го няма,, възможно ли е да се получава от недостиг на въздух към смукателния колектор,, предположения?!?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 20 фев 2010 20:50
myrshavija написа:
aми бензино-въздушнaтa смес се пaли в достa широк диaпaзон от съотношения - някъде от 10:1 въздух-бензин (което е МНОГО богaтa смес), тa може би до около 17-18:1 (което е МНОГО беднa смес, стехиометричнaтa е около 14,5:1), докaто гaзо-въздушнaтa се пaли в по-тесен диaпaзон, тaм стехиометричнaтa е около 12:1 (говоря нaизуст, точни цифри не помня... )
selfman
Мнениеот selfman » Съб 20 фев 2010 21:01
искаш да кажеш ,че газта иска малко повече въздух или точно обратното,, щото като разтворя кутията на въздушния малко и оборотите стабилизират?!? другото което е че набира някак мудно а двигателя е 1.6и 101 коня,, възможно ли е причината да е в катализатора?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 21 фев 2010 1:25
Щом като разтваряйки кутията се оправят оборотите - затегни малко болта за празен ход на изпарителя, докато оборотите се стабилизират - много ти е богата сместа = недостиг на въздух...
Причините може да са стотици - затуй "Диагностик" е цяла професия... :deal
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Нед 21 фев 2010 8:07
Без да се обижда никой но проблемите са и от собствениците.
Неможе да искаме на газ да върви като на бензин или караш икономично или като Фитипалди.
Всичко се плаща.
selfman
Мнениеот selfman » Нед 21 фев 2010 11:39
Не става въпрос за каране или за гориво, става въпрос за правилна работа на двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Totko и 66 госта
