двигател 1.6 td
niki991
- Регистриран на: Вто 30 юни 2009 13:26
- Местоположение: pleven
двигател 1.6 td
Колеги дали може да се смени главата на двигател 1,6 td да се сложи глава от 1,9 tdi
Re: двигател 1.6 td
Не защото имат голяма разлика.
но има и други начини за овеличаване на маща като престъгване на маховика и смйна на скоросната котия.
но има и други начини за овеличаване на маща като престъгване на маховика и смйна на скоросната котия.- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Re: двигател 1.6 td
От 1.9 тди не от 1.9 тд може.
niki991
Re: двигател 1.6 td
колеги просто ми се прееба главата и ще си взимам друга че от старата нищо нестава.Глава от какъв мотор да си взема ,като старата или от друг двигател ама да става ,чакам предложения
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: двигател 1.6 td
Можеш да сложиш глава от 1.9 ТД (ААЗ) двигатела. Колегата don hose може да ти каже как с такава глава и с блока 1.6 тд се изкарват над 100 кончета
- vladimir666
- Регистриран на: Чет 04 фев 2010 14:03
Re: двигател 1.6 td
колега а от 1.9тд може ли над 100коня?ААЗ мотор
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: двигател 1.6 td
Всичко може: viewtopic.php?f=24&t=18833
niki991
Re: двигател 1.6 td
благодаря ви много
това ще тарса
това ще тарса
niki991
Re: двигател 1.6 td
колеги да неби на някои да му се намира глава от 1.9 тд ААЗ ,че сега тарса глава да взема
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Re: двигател 1.6 td
Поразходи се из моргите в твоя град, все някъде ще намериш.Но трябва да се оглеждаш внимателно , защото много глави са пукнати вече и за нищо не стават.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: двигател 1.6 td
Някои мотори 1.6 ТД ( повечето ) са с механични повдигачи на клапаните
niki991
Re: двигател 1.6 td
колеги цел следобет обикалям моргите и немога да намера
намерих само една от 1.6тд като моята и искат 300 лв
niki991
Re: двигател 1.6 td
колеги да попитам : дали моите колектори от 1.6 главата ще станат на 1.9 тд ааз.сичко пасвали
cvetelin mk
- Регистриран на: Съб 08 авг 2009 20:49
Re: двигател 1.6 td
Да колега всичко пасва карал сам няакога 1,6ТД/JR/ с глава от 1,9ТД/ААЗ/ и ако не си внушавам маи беше по добре от кам ускорение
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37 и 82 госта
