Проблем с windows 7
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Проблем с windows 7
Мнениеот kaiser666 » Съб 20 фев 2010 18:26
Когато излезе 7цата си я качих,обаче като му дам да се изключи,монитора се гаси, чува се как още нещо престава да върти мисля,че харда и продължава да си работи захранването,като му дам да заспи и спира всичко.Реших,че е този релииз е прецакан и си качих XP и нямаше ядове,днес обаче пробвах да кача друга 7ца и пак същия проблем,гледах по настройките но мисля че не е там проблема.Какво може да е?
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Re: Проблем с windows 7
Мнениеот zdravko555 » Съб 20 фев 2010 21:00
искаш да кажеш че ти разменя функциите :screwy
нещо по управлението на захранването е проблема
пробвай резетни биоса!
аз съм с 7-ца на служебния нямам проблеми пробвай с друг.
мога да ти препоръчам един проверен от мен на 3 компа вече
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 20 фев 2010 22:33
Този релииз си работи нормално на брат ми на компютъра,с ХП няма проблем.Като го изключа и след това задържа за 5 секунди пауър бутона се гаси захранването.
Последна промяна от kaiser666 на Съб 28 авг 2010 0:48, променено общо 1 път.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 20 фев 2010 22:41
zdravko555 написа:искаш да кажеш че ти разменя функциите :screwy
проблема не е хардуерен и моля не давате тъпи по двеждащи съвети на колегата, които могат да му повредят техниката.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Нед 21 фев 2010 9:22
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 21 фев 2010 13:24
не подвеждайте човека, а гледа ли настройките на захранването, там има какво да прави повер бутона при натискане...виж и кажи кво стаа
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 21 фев 2010 18:06
Така като гледам не е проблем да го оставям да "спи".http://windows.microsoft.com/bg-BG/wind ... -questions
Аз така и така почти не го изключвам.Като ми се наложи за по дълго да не го използвам си го изключвам,после задържам за 5 секунди пауър бутона и се гаси и захранването.
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 21 фев 2010 20:08
според някои е по-добре да спи, според други е глупост...чесно казано и аз съм за 2то, но ти си преценяваш. аз от първия ти пост не разбрах имаш реален проблем и какъв е ?
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Нед 21 фев 2010 20:22
и на мен сина ми монтира 7 та . изкарах окло месец и се върнах на предишния си уинс ВИСТА УЛТИМЕИТ. Видя ми се по различна и по неразбираема от всички предишни уинс-и.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 21 фев 2010 20:40
quattro^^ написа:според някои е по-добре да спи, според други е глупост...чесно казано и аз съм за 2то, но ти си преценяваш. аз от първия ти пост не разбрах имаш реален проблем и какъв е ?
Проблема е,че компа не се изключва,разбираш ли?Изключва се монитора,чува се как спира да се върти хард диска,но се чува как вие захранването все едно си работи компютъра,и пауър бутона не прави нищо,трябва да го задържиш 5 секунди за да се изключи и захранването,а като го сложа да спи няма ядове.
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 22 фев 2010 2:36
В този уин си има настройки на захранването и от тези бутони "Изключване" "Заспиване" "Рестартиране" "Хибернация" си избираш какво действие да извърши.При теб явно са променени :) Ако искаш дай си скайп на ЛС да оправим проблема :)
P.S Контролен панел >>> Система и защита >>> Опции на захранването >>> Изберете какво да правят бутоните за захранването, и вече от там трябва да можеш да се оправиш :)
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 22 фев 2010 9:49
Имаш проблем с някое устройство или драйвер за него, заради това не се гаси като хората :idea: Не е от настройки :idea:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 22 фев 2010 14:36
По принцип съм си инсталирал за всичко драйвърите,и всичко си работи,как може да проверя дали се бъзика някое устройство(пак повтарям,при XP нямам такъв проблем),аз имам една карта която е слгана допълнително за видео камерата само тя няма драйвъри.
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 22 фев 2010 18:47
от камера надали, седмицата сама ли си намери драйвери или ти ги слага, щон не винаги намира най-доброто...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 22 фев 2010 22:09
Теглил съм си всичко от сайтовете на производителите,че оригиналните драйвъри на дъното не ги приема.
Последна промяна от kaiser666 на Вто 23 фев 2010 16:40, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 51 госта
