пасат 1.9 тди 1з забива при 105 км.ч
- baciko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
- Местоположение: SUOMI-FINLAND
здр.колеги!пасата ми забива и изключва турбината при 105 км.ч.нямат значение оборотите колко са,като вдигне 105 км.ч забива и няма сила,не върви.ако имате мнения моля предложете.благодаря предварително!
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: пасат 1.9 тди 1з забива при 105 км.ч
колега зака4ете я на ваг ком и направете логове да се види от какво идва забиването.успех
em4oy
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 8:16
- Местоположение: Костинброд Маслово
Извади буксата на километража от скоростите
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
колата ти не забива на определена скорост, ами след като компютъра забележи разминаване на важни параметри за определен период от време, на стръмно може и на 80км/час да ти забие
а от какво забива няма как да ти каже някой без да се закачи на ваг ком
щом е 1з възможните повреди са намалени с 1 - зацапана геометрия, но всички други варианти си важат с пълна сила, като клапан н75, спукан маркуч и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
