Голф 2ка разход
pe6ko_91
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 17:32
Местоположение: Sofia/samokov
Голф 2ка разход
Мнениеот pe6ko_91 » Нед 21 фев 2010 16:57
Здеавейте колеги!Имам следното питане към Вас- купих си Голф 2ка 1992 година 1.3 пълна инжекция 55 коня и минала седмица реших да му сменя въздушния филтър и да му направят една диагностика на газ-та!В момента с 8.5 литра газ минавам 70-75 км от които 60 са извънградци.На мен ми се струва че с тези 8.5 литра трябва да мина повече от 75км,Вие как мислите?И ако найстина харчи доста от къде може да е проблема?Благодаря Ви!! :?:
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Нед 21 фев 2010 17:43
нормално е да ти харчи повече купето е голямо за този двигател и те та ка , напълни бутилката мини 100 км. и я зареди отново и ще видиш колко ти гори колата.
pe6ko_91
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот pe6ko_91 » Нед 21 фев 2010 19:33
ами аз като го смятам излиза 11.3 на 100 аз мисля че това е много :? :?
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот I4o_naskov » Нед 21 фев 2010 22:05
Колега сигурен ли си че ти е пълна инжекция мотора,а не моно или карбуратор защото имам познат с такъв мотор на Голф 2 и гори колкото твоята :D
pe6ko_91
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот pe6ko_91 » Пон 22 фев 2010 11:32
I4o_naskov написа:Колега сигурен ли си че ти е пълна инжекция мотора,а не моно или карбуратор защото имам познат с такъв мотор на Голф 2 и гори колкото твоята :D
Сигорен съм че е пълна инжекция :) по принцип от завода си е с мотор който след 1992 слагат на голф 3ка :!:
_Z_m_E_i_
Регистриран на: Съб 01 авг 2009 16:44
Местоположение: Лясковец
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот _Z_m_E_i_ » Пон 22 фев 2010 11:45
колега голф 3ка няма мотор 1.3 мотора е 1.4 и мисля че е карбуратор .. мои приятел има голф 2 1.3 но е карбуратор на газ му гори 11-12 някъде .. нормално е голямо а двигателя е малък нормално е да ти гори повече поне според мен незнам как мислят колегите но това са мои наблюдения , а ако си мислиш че ти гори много провери изпарителя на газовата ;)
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 22 фев 2010 11:46
ама напълни ли АГУ-то, ако не си така не си прави разни сметки, защото не може да си сигурен в разхода :wink:
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот valioboy » Пон 22 фев 2010 19:20
Много е разхода,ако ще да е моно,карбуратор без значение.Аз също имам и голф 1.3 карбуратор и не прави повече от 10 градско,а на извънградско пада много.
pe6ko_91
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот pe6ko_91 » Пон 22 фев 2010 20:23
100% съм сигорен че е пълна ижекция и под 10 на 100 никога непада!незнам какво да го правя вече :banghead:
my heart iS iCe
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот my heart iS iCe » Пон 22 фев 2010 20:37
pe6ko_91 написа:100% съм сигорен че е пълна ижекция и под 10 на 100 никога непада!незнам какво да го правя вече :banghead:
Колега моя голф 3-ка 1,4 пот 10 не пада градско, така че няма какво да му правиш стари бангии са. Ако си върви както трябва си сфиркай и си карай колата! :да:
pe6ko_91
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот pe6ko_91 » Пон 22 фев 2010 20:44
IceHeart написа:
Ами да явно ще се примиря и ще си свиркам heavy metal zork
I4o_naskov
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот I4o_naskov » Пон 22 фев 2010 20:52
Пробвай да смениш газостанцията,аз напоследък зареждам на ОМВ и ми падна разхода хем съм с Пасат по тежичък е от голфа,така че пробвай може да има ефект :да:
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот theultimate » Вто 23 фев 2010 9:25
Това е твоя човек - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549. На мен като ми пипна настройките свали около 2 литра разход при същия вървеж. 11/100 е нормален разход ама за градско, не за извън.
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот DaNicHeLi » Вто 23 фев 2010 12:13
Когато засичаш колата при пълна бутилка,гледай да зареждаш на едно и също място!
T_S_D
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 23:18
Местоположение: Dupnitsa
Re: Голф 2ка разход
Мнениеот T_S_D » Сря 10 мар 2010 10:54
Колега аз карам голф 2 1.3 карбуратор.На газ в софия градско ми дава 10-11 на 100 разход зимата.Извън градско ми е падал разхода до 7 на 100,зависи от карането
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 107 госта
