нестабилни обороти празен ход и се4ене от 2800до 4000оборота
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: нестабилни обороти празен ход и се4ене от 2800до 4000оборота
Мнениеот 150 кс » Сря 24 фев 2010 23:08
rudoni написа:повечето се оплакват ,че прекъсват като загреят ,а ти на студено?! :D да не я избива на студена пот :D тая кола!сега сериозно .перни и една диагностика и виж дали реагират темп датчици т.е. дали си променят стойностите по време на диагностиката.ако не - сменяй!
Приятели нали ти писах ,4е се съмнявам в темп.дат4ик,но ти ми писа 4е той не дава отажение на работата на двигателя или не съм те разбрал.Съмнявам се в дат4ика на маслото който е на блока-дали може да е тпй
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 24 фев 2010 23:10
пита ме за маслото , а този е за водата.виж този за водата.
150 кс
Мнениеот 150 кс » Сря 24 фев 2010 23:11
Ако даже ти имаш най малко съмнение в него го сменям.На мен са ми казвали 4е този дат4ик можел да подава грешно инфо на компа и затова да прекъсва ама защо между тоя диапазон обороти.
150 кс
Мнениеот 150 кс » Сря 24 фев 2010 23:13
4акай сега малко,този за водата не е ли на един пластмасов тойник ли е двойник ли е незнам.Аз си мисля 4е на блока е за маслото
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 25 фев 2010 10:12
и правилно мислиш! :да:
150 кс
Проблем Решен
Мнениеот 150 кс » Сря 03 мар 2010 21:06
Здравейте колеги,не можете да си представите какви 4удеса стават при смяна на един темп.дат4ик на водата.Колата по4на да работи съвсем по разли4ен на4ин.Вси4ко е оправено 4етете хубаво назад!!!
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 61 госта
