проблем с ключа на пасат 5.5
не отключва,не заключва и не отваря багажника,лампичката мига,как да го оправя
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: проблем с ключа на пасат 5.5
батерия?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Влизаш в раздел сервизи, избираш си някой клубен майстор, уговаряте си час и ти обучава ключа и си свиркаш спокойно
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Поръчай си ключ през e-bay, и ще ти излезе 16-18 паунда без доставката и си го обучи сам - елементарно е ! Ако беше писал по-рано щях да взема и за теб. Преди 2 седмици и на мен ми се повреди ключа и си поръчах само половинката - с бутоните. Само, че дъщеря ми е в Лондон ми го поръча, доставиха й го за 3 дни и после за още 3 дни дойде до Пловдив. Важен е номера изписан на половинката от ключа с бутоните, като поръчваш! Не се лъжи да си поръчваш от тук и да те одерат. Това са цените там ти казвам и сега ми работи перфектно ! Успех !
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-3-BUTTON-FLIP ... 2a0413a5e3
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
А как става обучението колега?Чул съм че става с VAG com. Май не е толкова лесно.Бихте ли споделил как го направихте?
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Колега, при заключено пложение натискаш бутон отключване и веднага след това отключваш колата с ключа от ключалката - механично. Това е първото което трябва да направиш преди всичко останало - така колата си разпознава ключа, който може да е разместил кодове при напразно натискане например- далеч от колата.
- Yu
Ако си купя чисто нов ключ по същия начин ли ще стане?Не ми се вярва да е така тогава би било много лесно да се открадне колата с направен ключ.
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
и това върши работа:
1. Даваш на контакт с единия ключ.
2. Вкарваш ключа, който искаш да програмираш в патрона на шофьорската врата.
3. Заключваш с него ръчно - т.е. механично.
4. Натискаш единия от двата бутона на дистанционното му.
5. След около една секунда отново натискаш същия бутон.
6. Ако ти се обади клаксона, значи си се справил.
7. Вадиш първия ключ от контакта и пробваш с този от вратата дали ще ти проработи дистанционното.
8. Сменяваш местата на ключовете и повтаряш упражнението ако искаш други да обучаваш
- Yu
Благодаря колега за информацията скоро ще си купя нов ключ и ще пробвам по тоя метод.Дано стане ще пиша какъв е резултата.А вие правили ли сте го така?
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Но не бъди сигурен ,че проблема ще ти е от ключа на 100% ...
- dandrv
dandrv написа:Колега, при заключено пложение натискаш бутон отключване и веднага след това отключваш колата с ключа от ключалката - механично. Това е първото което трябва да направиш преди всичко останало - така колата си разпознава ключа, който може да е разместил кодове при напразно натискане например- далеч от колата.
Този метод става само с ключ, който вече е действащ. Т.е. отключвал/заключвал си и в един момент не иска да отключва дистанционно. Синхронизира се ключа.
- Прикачени файлове
- New Picture (1).png (214.43 KиБ) Видяна 2258 пъти
- Yu
Ааа аз разбрах ако си купя нов да го запаметя няма да стане.Аз имам един искам още един да си запаметя.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
bandhami, гледам, че си от София. Намери колегата Владко във форума, ще ти реши проблема веднага, не ти трябва да купуваш нови ключове да се набутваш само. Той има всичко необходимо, ще ти даде каквото трябва и то веднага, без поръчки и чакане.
- dancho_kolev
Бях ти писал за нов ключ, закупен от мен от ebay.co.uk. Та в горния линк, човека който ги продава е описал как става всичко - НЕ ЧЕТЕШ ЛИ и само питаш излишно /даже и клип има/ !?!
