Кражба на бензин...
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Кражба на бензин...
Мнениеот B4/101 » Чет 04 май 2006 20:32
Преди време един колега беше споделял горчивия си опит в борбата с крадци на бензин. Не можах да намеря темата и затова пиша този пост. Ами първо ми източиха 20 литра. Карам на газ, но бях сипал тия 20 литра + течност за почистване на дюзите (!) с идея да покарам малко на бензин за да не запекат дюзите. Бензина го източиха гадовете, но беше останала резервата. Мислех, че поне нея не могат да източат от Пасата. А ми трябва малко бензин за първоначално палене. Пълната инжекция на газ много трудно пали. Тази сутрин гледам и резервата ми източена. Абе и тия немци са направили детска игра да източиш бензина. Въпросът ми е някой във форума измислил ли е що годе сигурен начин да се предпази от подобни кражби? Мисля да купя капачка с ключ но се съмнявам много да помогне. Моля за съвет.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 04 май 2006 20:44
Имаш късмет че не са ти пробили резервоара, защото обикновено това е практиката :roll: Единственото спасение е друга държава...
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 04 май 2006 20:48
При мен ако се отвори капачката на резервоара писва алармата, а и капачката е сменена и самата и ключалка е направена така че да се отключва с контактня ключ. Всичко това го е правил предишния собственик на пасата че беше ахнал от тия крадци, накрая караше колата само с по 10 - 15 литра и взе че му изгоря бензиновата помпа - от трън та на глог.
Ако те интересува как ги е направил тези промени кажи и ще го попитам
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 04 май 2006 20:50
Имаше една тема с топче от пинг-понг.Слага се в тръбата на резервоара и така не може да се вкара маркуч,а като наливаш гориво,топчето е по леко и освобождава тръбата.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 04 май 2006 20:55
Стига топчето да не е менте и да не се разтвори :shock
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Чет 04 май 2006 20:56
Е какво излиза, че аз като си наливам за 20лв. бензин карам до резерва и пак слагам за малко пари трябва да ми изгори бензиновата помпа ли :roll:
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Чет 04 май 2006 20:59
niikoo_1 написа:Е какво излиза, че аз като си наливам за 20лв. бензин карам до резерва и пак слагам за малко пари трябва да ми изгори бензиновата помпа ли :roll:
Рискуваш да изгори! ;)
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Чет 04 май 2006 20:59
Няма такова нещо, важното е да не остава без бензин системата :wink:
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 04 май 2006 21:15
ами след като изгоря му обяснили че е изгоряла именно защото е имало малко бензин, на мен пък ми изгоря в пълен резервоар, който е и почти винаги полупълен, но се оказа че е "датска" помпата та затова изгоряла
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Чет 04 май 2006 21:25
orgasmatron написа:При мен ако се отвори капачката на резервоара писва алармата,
тва vaskoto1 го е казвал, че не е хубаво, ако имаш бутон на капака над капачката на резервоара, защото може да стане искра и ...
orgasmatron написа: а и капачката е сменена и самата и ключалка е направена така че да се отключва с контактня ключ
а това не е хубаво, защото може да ти свият капачката и да направят дубликат на ключа и после...
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Re: Кражба на бензин...
Мнениеот CellNet ™ » Чет 04 май 2006 21:50
B4/101 написа:Преди време един колега беше споделял горчивия си опит в борбата с крадци на бензин. Не можах да намеря темата и затова пиша този пост. .....
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%E0%F0%E0
Дано ти помогнат с нещо :wink:
CellNet ™
Sheriff
Мнениеот CellNet ™ » Чет 04 май 2006 22:05
Калифорнийци откриха начин за безплатно пълнене на резервоара
04 Май 2006, 08:11 / Speed Press
Повишението на цената на петрола в САЩ принуди шофьорите да намерят нов способ, с който да зареждат автомобилите си
В Калифорния вече е разпространен хитър метод, с който можете да напълните резервоара си без пари. Когато стрелката удари резервата, отивате на държавния път, където ви свършва горивото. На специалната отсечка винаги има евакуационен патрул, чиято работа е да помага точно в тези случаи. Патрулът ще ви изведе от трасето и ще ви напълни резервоара безплатно.
“Всяка сутрин имаме поне един случай на шофьор със свършило гориво. Представям си какво ще се случи, когато цената на бензина стане 4 долара на галон”, коментира работник от евакуационния патрул.
:D :D :D
B4/101
Мнениеот B4/101 » Пет 05 май 2006 10:01
Колеги, благодаря за съветите. Лошото е, че след като ги прочетох, а и от линковете на CellNet (10х) съвсем не знам какъв вариант на защита да избера. Май единствения начин е втори резервоар в багажника, а оригиналния им го оставяш сух на крадците да се упражняват.
Muncho
Мнениеот Muncho » Пет 05 май 2006 11:08
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 05 май 2006 11:27
има един лесен начин
режеш гърловината слагаш мрежа и заваряваш пак гърловината и си готов
маркуч не може да влезе
