Проблем с насичане на картината при филми
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 23 фев 2010 21:28
От вчера ми насича картината при гледане на клипове и филми
Не съм качвал нови програми, нямам вируси, дефрагментирах дисковете и сече на филми яко, стана изведнъж
пробвах с к лайт кодеците, с км плейър-все същото сече, забива за 5-10 сек оправя се за 20-30 сек и пак същото
Компа е що годе добър двуядрен процесор сентрино, 4 гб рам, 256 видео-ати
уиндоуса е ХП сървис пак 3
Работи си добре иначе компа, няма сини екрани, съобщения за грешки и т.н.
само проблема при филмите, независимо от плейъра. с уиндоус медия плейър е една идея по-добре
Изтрих всички плейъри и кодеци, рестартирах и пак ги инсталирах и пак същото
Евереста не дава по-голямо натоварване на процесорите от 20-30%, а на паметта от 20-23% при гледане на филма
Помогнете с някакъв акъл :|
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Проблем с насичане на картината при филми
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 24 фев 2010 15:46
Чети от тук надолу. :041:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 24 фев 2010 17:05
Ако всичко по софтуера ти е в ред може да провериш температурите на компютъра и дали не ти е спрял някой вентилатор. Или ако гледаш от флашка или външен хард се убеди, че връзката им с компа е USB 2.0, щото при филми с по-голям битрейт на звука и картината USB 1.0 им е тясно.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 24 фев 2010 17:59
гледам от харда
преди съм гледал от флашка и никакви проблеми
евереста дава нормални Темп над 50 градуса няма-нито на ядра, нито на диск, нито на видео
глредам ги на лаптоп с допълнително охлаждане на поставката с 3 вентилатора
жимито, на база квота каза ще взема да ги махна тия к лайт кодеци и да потърся това което той каза
интересно е как изведнъж започна да забива, до предния ден всичко си беше наред
п.с. Махнах к лайта и сложих МВ2 плейър
греда-няма кодеци
пробвах по препоръка и с Гом плейър-маааалко по-добре но сече пак
някакви идеи, откъде да взема тия кодеци
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 25 фев 2010 14:31
махай всички кодеци и сложи само к-лайт и то възможно по-последен
духни го на некой компресор и ше видиш колко пепел има,нищо,че евереста и мевереста намсиквоси-поне без да се разглобява, през дупките за перките
да си забелязал да въртят повече? ама ти от тия толко перки как да забележиш...
ако не стане ела да ти го покажем нещо да си умреш от смех
ше го преинсталираме набърже :lol:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 25 фев 2010 14:36
Gal написа:ако не стане ела да ти го покажем нещо да си умреш от смех
ами то лаптопа много се пази и няма НИКАКЪВ ПРАХ :cry:
точнос к лайта-последните кодеци запчна да забива точно по средата на един филм :cry:
а с къв плейър да го подкарам :roll:
а иначе май ще идвам да се посмеем :kissy:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 25 фев 2010 14:45
Pichaga написа:...
греда-няма кодеци
Много ясно, това е САМО плейър... :041:
Total Media Theatre няма да ти го давам, защото ще трябва да ми благодариш за престъплението... mhihi
Всички горни неща се инсталират на ЧИСТО, след като всички останали гÒвна са махнати.
Успех и късмет! :beer
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Чет 25 фев 2010 14:49
Pichaga написа:
то във въздуха прах нема викаш :)
да не е от филма,ей
друг пробва ли? :beer
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Чет 25 фев 2010 17:39
ChimeyJimmey написа:
Според мен, от това идва проблема. Деинсталиране, триене на регистрите, рестарт и чак тогава нова инсталация. Това насичане ми се е случвало няколко пъти и така съм го лекувал.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 25 фев 2010 17:59
Е, има и друг вариант: с ръчно нагласяне на меритите на кодеците в системата или графове на ръка, ама то май по-лесно ще ми е да проговоря на суринамски, отколкото да го обясня и разбере някой...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 25 фев 2010 21:25
пробвах това, което ме посъветваха Жими и Гал, благодаря ви
вървят филмите, но отново ЛЕКО насича за 2-3-4 сек. Не съм чистил регистрите...не знам как...
дали Вина не се е омазал нещо, все пак е на 1 година...
лошото е че не знам точно какво да погледна и къде :|
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 26 фев 2010 1:10
Ти каза в началото на темата, че нищо не си инсталирал. Аз на твое място бих си тествал харда, например с това: http://www.hdtune.com/
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 26 фев 2010 2:03
ами пуснах я
нищо не намери, скан, бенчмарк, статус всичко е наред...само темп на харда е 40 градуса не знам дали не е много
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 26 фев 2010 16:56
казах ти-ела да ти покаем нещо да си умреш от смех
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 26 фев 2010 20:42
40 градуса си е абсолютно ОК. Насичането на равни интервали ли ти е или на различни? Какво видео пускаш, какъв битрейт и разделителна (при КМПлейър и пуснато видео натисни ТАБ бутона)? Ако пуснеш видео с малка разделителна и малък битрейт имаш ли накъсване или то се появява само при ХД материал?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
