Голф ГТИ 2Е - серво и стъпково моторче
Rumen_K
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 22:44
Мнениеот Rumen_K » Вто 09 ное 2004 10:20
Сервото ми жужи при въртене на място (при пълен завой става по-силно), та някой може ли да ми каже дали е тръгнало да дава фира и какво масло да сложа , щото винаги има шанс да е от остаряло масло :) Между другото жуженето при спадане на оборотите след подаване на газ още се чува и понеже май било стъпковото моторче, може да ми пишете и за него – ново ли да купувам, втора употреба или да пробвам да поправям старото. Голфа е 3-ка, ГТИ 2 Е, 115 кс
Jujeto
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 7:44
Мнениеот Jujeto » Вто 09 ное 2004 11:37
Може да ти е за смяна лагерчето на помпата на хидравликата.
А стъпковото моторче първо е много кинти и може и сам да си го оправиш ако поне малко разбираш.
Свали го и го накисни в бензин и го остави така да постои няколко часа и после ако имаш WD 40 можеш да го напрускаш.
После работи като ново.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 09 ное 2004 19:11
Е, тука си играх да пиша за него едно време:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=1436
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Вто 09 ное 2004 19:32
Rumen_K
Мнениеот Rumen_K » Вто 09 ное 2004 21:32
добре де, за стъпковото моторче ако е мръсно няма да ми държи обороти както разбирам, но при мен случая не е такъв - кове ги на 850, та не съм сигурен дали е от него. При падане на оборотите се чува винаги, звука прилича на електрическо жужене и като стигне до нормалните за празен ход 850 спира. 3-ма майстори казаха 3 различни неща - стъпково моторче, изтичане на въздух от някъде и инжекцион (ебати майсторите). Ще го изчистя стъпковото - гледам е лесно, па ще видим.... Мерси за информацията!
Потребители, разглеждащи този форум: saleto и 89 госта
