Пасат Б3 88 г. проблем с ключалка на багажник - РЕШЕНО
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Чет 25 фев 2010 17:47
Колеги,вчера натъпках багажника с натурии и като го затворих нещо издрънча и сега не се отваря багажника. Натиска се копчето, но нищо. Не знам какво стана. Да има някое лостче да се е откачило ? Някакви идеи ? Решението ми е спешно, че имам много багаж за товарене, а трябва да го тъпча от задните седалки.
Последна промяна от Plumber на Пет 12 мар 2010 22:31, променено общо 1 път.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем с ключалка на багажник на Пасат Б3 88г.
Мнениеот vasilb » Чет 25 фев 2010 18:52
Може би се е счупила ябълката на механизма за отключване до ключалката. Виж тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=184358 . Отвори го с описаното лостче и виж кое се е счупило.
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Пет 26 фев 2010 19:53
Ами влез в багажника и издърпаи спицата за да отвориш багажника,предпологам на ключалката имаше една завъртулка ти се е счупила,аз сменях и не е нужно да сменяш цялата ключалка.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 26 фев 2010 20:35
Сигурно е късно вече но все пак
Ето видео малко размазано на механизма на седан Б3
http://www.youtube.com/watch?v=NN_b3BJ-Cfg
Ето и снимки http://lh6.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/S4Lgv ... 009104.jpg
http://lh6.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/S4Lgv ... 009105.jpg
vasilb
Мнениеот vasilb » Пет 26 фев 2010 20:58
Сега, като гледам централното, ако е с такова фабрично, може да се е счупила движещата част или да е блокирала или откачила, но просто трябва да се отвори и да се види какво му има - око да види, ръка да пипне! Успех!
Plumber
Re: Проблем с ключалка на багажник на Пасат Б3 88г.- РЕШЕНО
Мнениеот Plumber » Пет 12 мар 2010 22:34
МАлко закъснях с отговора но нямах нет.Има една пласмасова щипка,която държи отзад металното лостче,което отключва ключалката(егати обяснението) и тя се е счупила.Временното решение е да я залепя с лепило.Засега държи.За по-сигурно я омотах и с изолирбанд,докато намеря такава част.Благодаря за отговорите на колегите и особенно за видеото :)
:beer :beer :beer
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Пет 21 дек 2012 8:03
Здравейте колеги проблема с мойта ключалка е че се счупило ябълката дето дърпа за отключването на бравата как се разглобява този механизъм как се вади лосчето за вакуум машинката
vasilb
Re: Пасат Б3 88 г. проблем с ключалка на багажник - РЕШЕНО
Мнениеот vasilb » Пет 21 дек 2012 20:00
Решението е нов патрон за централно - той е с лостчето и т.н. Преди да го монтираш го разглоби, почисти и пренареди за твоя ключ. :-)
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev., villystyle и 57 госта
