Golf MK4 скоростна кутия
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Сря 24 фев 2010 16:09
колеги немога да кажа че имам проблем със скоростната кутия но ме дразнят някои неща и искам да попитам и при вас ли е така та двигателят е 1.6 акл с прословутата СК DUU но с нея нямам проблем а с превключването и вкарването на скоростите и по точно на първа на място влиза без засечка но намясто ако се движа с 5-10 км/ч неще изобщо да вкл. ще кажеш че подпира нещо като ограничител и като намаля почни до спиране освобождава и влиза на 2 и 3 нямам този проблем ама някои път не влизат лесно друг път влизат незнам забелязах че като опитам да вкл.на 3 в завои по трудно влиза отколкото на прав участък наи-гадно е когато намалям да спра пред светофар и светне зелено преди да спра и нито е за 2 а пък 1 неще и трябва да спра че да вкл. 1.също така забелязах че в по високите обороти като я настъпя вкл. без проблем а когато я галя до 1500-2000 прави описаните неща.Мисля че тампона за скоростната кутия е за смяна понеже скоростният лост прави едни движения напред и назад при неравности по пътя но незнам дали и тези неща са свързани с него малко да се постопли и ще го сменя.Споделете при вас как е и особено с 1.6 мерси предварително на отзовалите се
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Re: голф 4 скоростна кутия
Мнениеот maxpayne » Сря 24 фев 2010 16:38
Същите симптоми ги имам и аз, само че с ERT. Според niksi най-вероятно е тампон, утре или други ден ще ида да го види и евентуално да се смени.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 24 фев 2010 18:00
Колеги къде се намира този тампон?Аз имам почти същия проблем!
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 24 фев 2010 19:38
Въпросният тампон се намира отдолу под купето ,най-добре се вижда на канал.
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Чет 25 фев 2010 12:42
аиде колеги споделяите всички ли сте с изправни кутии само ние 3-мата ли имаме описания проблем поне пишете че нямате такъв за статистиката поне
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 25 фев 2010 12:52
Абе и мойте скорости не влизат по вода, но чак твойте проблеми нямам/AKL+DUU/. Най се ядосвам като от четвърта се опитам да вкарам трета с некаква скорост 70-80 км. Поне 20 % вероятност има да не стане от първия път, а това нещо ми се случва няколко пъти при изпредварвания по натоварен път. И да тръгна да се показвам на пътя, и да не успея да включа на по ниска предавка. Губя момента, скорост и т.н. :banghead:
Виж тая тема: viewtopic.php?f=24&t=182829
И колеги с дизелови двигатели се оплакват.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Чет 25 фев 2010 16:33
Колеги аз ще ви препоръчам ако можете да си карата така да не пипате там... ако някой може да го направи като хората тва е Никси обаче аз съм сменял този тампон(при неназоват майстор) на старото толедо и резултатът до ден днешен е изключително плачевен за работата с лоста. Предавките влизат безотказно, но лоста първо стана изключително твърд, после ми го разхлабиха прекалено много, после го затегнаха до някаква поносима тежест, но всякакво "мазно" превключване е в историята и това заради пълно издребняване, беше 1000 по-добре преди да се разбъзика... имайте го предвид и не сменяйте тампона при минимални проблеми!
nasko_ruse
Мнениеот nasko_ruse » Чет 25 фев 2010 21:42
е добре де какво общо има тампона с движението на лоста този тампон не е ли предназначен да подържа кутията в правилно разположение и да обира вибрациите поне моита логика е такава ако колеги знаят точното предназначение да кажат извинвам се ако бъркам най-малко искам да се влошат нещата след смяната на въпросният тампон.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 25 фев 2010 22:08
Наско, ти си отговорил сам на въпроса си. Трите тампона служат точно за това, да държат на определено място групата от двигател и скорости спрямо купето. Когато някой тях не е в ред, омекнал или скъсан, групата се размества и тъй като твоите скорости се включват чрез лостова система от щанги и ябълки веднага се усеща. Някои от симптомите са тези, които си описал.
Не случайно VW прави и скорости, които се управляват посредством жила в броня. Там вече е друга бира.
Носещите тампони на Четворката са два, тези дето се виждат като вдигнеш капака. Един над скоростната кутия и един при двигателя. Лягат върху роговете. Отдолу има още един малък тампон, който нищо не носи, а поема жироскопичния ефект от усукването при подаване на газ.
При смяната на някой от носещите тампони ще видиш, че има определен толеранс в дупките на ушите за болтовете. Опитай оттам да наместиш групата в предишното и положение. В противен случай ти предстои едно много тегаво и досадно регулиране на щангите.
MKII 1.6EZ
Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Мнениеот MKII 1.6EZ » Пет 26 фев 2010 20:49
И аз съм със същите проблеми. С ERT кутия съм, а въпросния тампон е заминал отдавна. Гоня си скоростния лост по дупките :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Съб 27 фев 2010 9:39
Почти не се сещам кола, на която първа да влиза лесно в движение. :012:
п.с. с изключение на рено 19 :да:
dokros
Мнениеот dokros » Съб 27 фев 2010 17:38
Преди Голф-4 имах Джета и после Венто ,там скоростите влизаха с два пръста да бутнеш лоста, а за първа нямаше никакъв проблем даже да не си спрял на място.
MKII 1.6EZ написа:И аз съм със същите проблеми. С ERT кутия съм, а въпросния тампон е заминал отдавна. Гоня си скоростния лост по дупките :lol:
не разбрах -какъв ти е проблема ,да смениш тампона...
MKII 1.6EZ
Мнениеот MKII 1.6EZ » Нед 28 фев 2010 14:49
Нямам проблем, просто си чака реда :wink:
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 28 фев 2010 15:08
dokros написа:Преди Голф-4 имах Джета и после Венто ,там скоростите влизаха с два пръста да бутнеш лоста, а за първа нямаше никакъв проблем даже да не си спрял на място.
Мойта четворка включва още по добре, с малко пръстче става, даже само до средата го бутвам и то си продължава сам лоста до края на хода :beer
dokros
Мнениеот dokros » Нед 28 фев 2010 17:40
hooligan_sk написа:Мойта четворка включва още по добре, с малко пръстче става, даже само до средата го бутвам и то си продължава сам лоста до края на хода :beer
това трябва да мине към рубрика -"стари градски легенди" ,или да си разтягаш локумите във форума на Сеат,където май те мярнах да се титулуваш модератор или нещо от сорта...
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov, Google [Bot], tupac и 89 госта
