температурен датчик на В3
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 26 фев 2010 10:50
Имам едно леко питане :D - значи смених си троиника за антифриза отпред на двигатела -АБС ,и естествено почистих малко и температурния датчик,преди да го сложа пак. Преди тази интервенция перката ми се включваше по показание на таблото 90 гр.,а сега - 95 гр.показва.Възможно ли е като съм го чистил да съм го вкарал в час и сега да показва вярно а преди не? По принцип на толкова 95 гр. маи се включваше първата степен?
Теодор
Re: температурен датчик на В3
Мнениеот Теодор » Пет 26 фев 2010 12:31
Той също подава сигнал и към таблото така че всичко е наред независимо кое показание се е коригирало :wink:
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Пет 26 фев 2010 15:58
Да, това е така ама възможно ли е само от почистване да си промени показанията или нещо друго е бъгясало?
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Пет 26 фев 2010 17:02
Напълно възможно е.Мръсотията може да е играла роля на изолатор,а сега като я няма,датчика е по-чувствителен.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 02 мар 2010 11:02
И тъй като не той включва перката, а терморелето е отпред на радиатора, напълно логично звучи да е станало точно така. Но според мен не е било до почистването, колкото до включването и изключването, имало е зеленясало по клемите на буксата, които са играли ролята на съпротивление, което се е наслагвало върху съпротивлението на датчика. При махането/слагането са се поизтъркали малко. Вземи почисти буксата профилактично с нещо остро.
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, mironski, powerade, Zdravkov94 и 43 госта
