Прекъсване на 1100-1200 оборота?
nseria
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 19:18
Автомобил: VW Sharan+ VW Caddy mk1
Двигател: AUY+JH
Мнениеот nseria » Пет 26 фев 2010 14:29
Здравейте, проблема е следния, имам Голф 4 1.9 тди 110к.с., мотор AHF, на 2-ра. 3-та и понякога на 4-та предавка има някакво прекъсване между 1100 и 1200 оборота, все едно не му достига гориво. Проблема се появява само когато искам да задържа тези обороти, когато подам газ изчезва. Различното при мен е, че съм с някаква скоростна кутия и аз нз от какво, самия ход на лоста е супер къс, и другото което е на кутията няма място за датчика на километража и съответно не ми работи. Възможно ли е това прекъсване да е от скоростната кутия (например различно прадавателно число), или е от нещо друго. Благодаря предварително.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Прекъсване на 1100-1200 оборота?
Мнениеот milmar » Пет 26 фев 2010 19:00
nseria написа:... възможно ли е това прекъсване да е от скоростната кутия (например различно прадавателно число), или е от нещо друго. благодаря предварително
Не е възможно , със сигурност е от друго :!:
Прилича на проблем с ГНП (дизеловата помпа) , но може да е и горивен филтър или нещо груго .
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Пет 26 фев 2010 20:46
Като за начало си почисти(смени) горивният филтър,и ако не се оправи,тогава виж помпата! Иначе симптомите са характерни за разцентрована помпа,ама те се появяват в диапазона 1500-2000 оборота.Ти си писал 1000-1200 оборота-по е вероятно горивният филтър да се е задръстил от "Хубава нафта"
п.с.-Като вникнах по сериозно- Човек от скоро ли караш дизелов автомобил? Какви са тези 1200 оборота на 4-та скорост :screwy .Нормално е да ти прекъсва-дай и оборот .Винаги гледай на която и предавка да си ,диапазона 2000-3000 оборота. Тя колата е пред гаснене на 1200 оборота на висока скорост!
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Съб 27 фев 2010 1:22
това може и да важи за чистия дизел, ама тди-тата си се движат перфектно на ниски обороти, аз много обичам да карам на такива обороти особено на 3-та и 4-та, тегли си супер
лошото в случая е, че на към зацапана помпа отиват нещата
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 27 фев 2010 10:59
Вероятно е ГНП-то, нафтовия филтър изкарва учудващо дълго без да се зацапа
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Съб 27 фев 2010 11:14
А какво се чисти на тази помпа ? Някой ако има снимки ? :да:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 27 фев 2010 16:21
gomez написа:А какво се чисти на тази помпа ? Някой ако има снимки ? :да:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet381015.htm
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 27 фев 2010 17:04
fox_vt написа:
Явно просто се чисти блока :P
gomez
Мнениеот gomez » Съб 27 фев 2010 17:29
Благодаря ! Ще разгледам, че с езика не съм добре. :applause:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 27 фев 2010 17:44
hooligan_sk написа:
fox_vt написа:
Чистенето е лесно. Ами после сглобяването и положението на палеца?!? Паленето и настройката?!?
gomez
Мнениеот gomez » Съб 27 фев 2010 20:06
ДАй жокери за гореспоменатото от теб! :bowdown
milmar
Мнениеот milmar » Съб 27 фев 2010 22:37
Едва ли е от филтъра , защото колегата казва че като "подаде още газ" и прекъсването се оправя , ако беше запушен филтър - съвсем щеше да заглъхне .
кико пап
Регистриран на: Пон 04 яну 2010 20:31
Местоположение: перник
Мнениеот кико пап » Съб 27 фев 2010 22:51
милен е прав прилича на зацапана помпа :beer
nseria
Двигател: AUY+JH
Мнениеот nseria » Нед 28 фев 2010 16:55
По принцип си карам само дизелови автомобили и на тези обороти никоя ми не е правила проблеми, и на мои приятели с голфове (тди) го няма това прекъсване. Филтъра си го сменям често, но не се променя нищо. А разглабянето на помпата, после центровката не е ли сложно?
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 28 фев 2010 18:42
сложно не сложно, друга опция няма
можеш да се свържеш с вентоман, преди време е правил процедурата на мой приятел, който аз пратих при него, и е много доволен, всички болки по колата му са отстранени, така междо другото освен чистенето на помпата, знае ги на изуст тези мотори
успех
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 85 госта
