Питане относно шум след смяна на съединител.
ponifar1
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 21:11
Мнениеот ponifar1 » Сря 24 фев 2010 17:46
Здравейте колеги. Искам да ви попитам за следното:
Притежавам VW Пасат Б3 1,8моно 90 к.с. - RP мотор. Преди около месец смених съединителя - комплект марка "Люк" и от тогава по време на движение се чува едно леко свистене. Това същото свистене спира когато по време на движение натисна леко педала на съединителя, но щом го пусна веднага започва отново да се чува същия звук. Интересно, че това "свистене" го нямаше със стария съединител. Когато колата работи на място се чува същото, но като чели по-слабо и отново като натисна съединителя спира.
От какво може да е това свистене - дали от скоростите или от лагера на съединитля?
Маслото на скоростната кутия съм го сменял преди 7-8месеца.
Как може да се отстрани този шум ?
Благодаря предварително.
i.e.i
Re: Питане относно шум след смяна на съединител.
Мнениеот i.e.i » Сря 24 фев 2010 18:01
-според мен.
С какво жило е ?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Сря 24 фев 2010 18:02
Шума е от аксиалния лагер!
ponifar1
Мнениеот ponifar1 » Пет 26 фев 2010 19:45
Забравих съединителя е с две помпи.
Има ли някаква възможност ако свистенето e от лагера да се направи нещо без да се сменя - /сваля пак съединителя - все пак е чисто нов / на няма и 500километра ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 26 фев 2010 20:38
Ако е нещо на лагера, той не се ремонтира а се сменя, за да се смени определено трябва да се смъкнат скоростите. Вчера точно на един приятел на Нисана 30 км. след смяна на съединителя му се откачил лагера от вилката. Цялото разглабяне отначало
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Мнениеот besnia7 » Пет 26 фев 2010 20:45
Абе колеги тъкмо и аз щях да логвам същата тема. Аз смених моя съединител преди 2 дена.
Комплект "Закс". Като го запаля сутрин няма проблеми и като покарам 10 км градско и започва да шуми, като тракане на въртящ елемент по ламарина.
Одеве вътре в гаража се чу даже като гася колата и как някаква въртяща част спира да се върти след триене.
Колата е пасат б5.5 1.8Т
Кажете къде може да е проблема, аз така или иначе ще ходя до сервиза в понеделник, но взех да се притеснявам доста :( :horror:
