Поло 6N2 сверяване на часовника и дистанционно управление
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Мнениеот van4o_1.9TDI » Пет 26 фев 2010 15:28
Брат ми си купи таково поло преди ден два, и имам няколко въпросчета. Първия е как се сверява часовника? наистина гледах 2-3 пъти и няма нещо видно като на мойта 4-ка малката пръчица която е за сверяване. Втория ми въпрос е за централното, на самия ключ има копче което се натиска но не отключва/заключва, а от самата ключалка заключва сичките врати, дали тва може да се оправи по някъв начин да се ползва от ключа?
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 14:55, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Re: Въпрос относно Поло 6N2
Мнениеот ostavime » Пет 26 фев 2010 21:30
Точно под часовника има врътка (пръчица). С нея се сверява.
Централното може да се оправи при съответните хора.
vili-betc
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:44
Местоположение: sofia
Мнениеот vili-betc » Съб 27 фев 2010 8:42
-и при мен пръчицата е няма :shock , според мен е изкъртена или изпаднала :cry:
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Съб 27 фев 2010 14:27
Да, ама точно тая пръчица е няма, или по точно нали тия полота самото табло е разделено с едни големи рингове, и на самите рингове има дупчици или по точно болченца които държат ринговете явно, но доло където трябва да е пръчицата не е болче а като копченце малко но неможе да се натисне трябва някакъв остър предмет, и се чудя дали това е за часовника, страх ме е да го натискам че да не е нещо за бензиномера или температурата, че на старото ми ауди имах точно такива които бяха за това.
ihtiman
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
Местоположение: Ихтиман
Мнениеот ihtiman » Съб 27 фев 2010 15:07
Относно отключването от ключа.
Може да провериш дали не е само от батерията, а то да си работи.
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Съб 27 фев 2010 15:19
ihtiman написа:Относно отключването от ключа.
Батерията е замерих с мултицет показа ми 1.43 което означава че работи, в дистанционното имаше една малка крушчица която на нея пишеше 1.5v и беше изгоряла мислех че е от нея, смених я със същана успях да намеря, но неработи, незнам къде може да е проблема, ще се радвам ако можете да ми помогнете :beer
Ico_Polo
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Ico_Polo » Съб 27 фев 2010 23:00
Това, че батерията ти показва напрежение изобщо не значи че има ток в нея! Смени я, няма да се набуташ много! А относно часовника, на левия ринг двете от "болчетата" който си забелязал, че са различни са за сверяването, лявото за час а дясното - минути, натискай няма проблеми!
katorjnika
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:51
Местоположение: Сливен
Мнениеот katorjnika » Нед 28 фев 2010 13:51
ето оттук
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Нед 28 фев 2010 19:25
Благодаря за отговорите, оправих се с часовника, ще пробвам и с нова батерийка да видим дали ще стане :beer
raikobg
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 10:17
Местоположение: sf.
Мнениеот raikobg » Пон 01 мар 2010 11:47
Kолега отиваш на Симеон има един авто-ключар и той ти програмира ключа.При мен беше същото.На мен ми взе, или 15 или 25 лв. не помня.
van4o_1.9TDI
Мнениеот van4o_1.9TDI » Сря 03 мар 2010 19:51
raikobg написа:Kолега отиваш на Симеон има един авто-ключар и той ти програмира ключа.При мен беше същото.На мен ми взе, или 15 или 25 лв. не помня.
То хубаво колега ма да зема да дойда до софия за 15лв за ключар не ми идва много в сметките :beer ще търся тук някой който може да ми реши проблема :beer
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 05 мар 2010 11:05
Този ключ изобщо не е такъв, ама никой до сега не се сети да ти каже!
Като смениш батерийката ще свети крушчицата при натискане на бутона, това е просто фенерче!!!
Няма да ти проработи като бутон за центранлното НИКОГА!
Поздрави!
Ico_Polo
Мнениеот Ico_Polo » Пет 05 мар 2010 20:54
Това е единия вариянт, а втория е, да иска да се настрой ключът към централното. Не съм го правил, но съм чувал, че ако върнеш ключа в крайно ляво положение (по ляво от положение "0") и натиснеш копчето за заключване, става синхронизиране на сигнала. Ако се получи пиши, че ми е интересно дали става и за нашите коли, тоя номер го знам от италянките, ама там си има още едно положение на ключа вляво от нулата.
Koksan
Мнениеот Koksan » Пет 05 мар 2010 22:08
Ico_Polo написа:Това е единия вариянт, а втория е, да иска да се настрой ключът към централното. Не съм го правил, но съм чувал, че ако върнеш ключа в крайно ляво положение (по ляво от положение "0") и натиснеш копчето за заключване, става синхронизиране на сигнала. Ако се получи пиши, че ми е интересно дали става и за нашите коли, тоя номер го знам от италянките, ама там си има още едно положение на ключа вляво от нулата.
Абе .. как ще настроиш ключ без трансмитер към централното бе!!!???!!! :screwy :screwy :screwy :screwy
пак казвам ... ТОЗИ КЛЮЧ Е САМО ФЕНЕРЧЕ!!!
Ico_Polo
Мнениеот Ico_Polo » Пет 05 мар 2010 23:58
ОК де не споря, не знам какъв е ключа на момчето. Но ми се вижда малко вероятно да объркаш ключ с управление за централното с ... фенерче, особенно след като си го разглабял. Пък и втори вариант никога не е излишен, нали?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
