B3 губи спирачна течност...след удар...
rumbata777
Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
Мнениеот rumbata777 » Пет 26 фев 2010 23:44
Здравейте колеги,
на поледица набих рязко спирачки и натресох един колега...не много силно но и не леко....
...резултат:подбита броня и смачкан номер...
Лошото е че от тогава губи спирачна течност.Съмнявам се при удара с рязко натисната спирачка
да съм спукал тръбичка някъде,но нивото намалява много бавно(лампичката започва да присветва някъде на
4-тия ден след доливането).....а и друго забелязах но не знам дали има връзка:антифриза бързо намалява
след доливане...застава под минимума и там си седи...абе изпуска и издиша отвсякъде.. :D ...мнения?
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Re: B3 губи спирачна течност...след удар...
Мнениеот ВидиМС » Съб 27 фев 2010 1:26
Не разбрах кво те интересува колега???????
Как си се натресъл? В какво ? Или къде?
Щом се губи течност - търси теч под колата, ама ако искаш за по-лесно обади се ще дойда да я видя??????
Я по-серизно!!
rumbata777
Мнениеот rumbata777 » Съб 27 фев 2010 1:43
Какво неясно има бе колега...набих се в кола пред мен на светофар.....а за течове как да гледам в тая киша?....нямам гараж.. :042:
passatfan2780
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
Двигател: aaz 1992
Мнениеот passatfan2780 » Съб 27 фев 2010 9:55
провери някои от задните цилиндарчета,ако са ти намалели накладките има вероятност при по рязко натискане на спирачката някое да е избило
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 27 фев 2010 10:18
За съжаление без обстоен преглед на спирачната система няма как да се открие теча. Ако нямаш възможност сам да огледаш отиди в някой сервиз. Много лесно може малкия теч да се превърне в голям и да останеш без спирачки :!:
Вариантите не са много - спукана тръба, маркуч или теч от цилиндърче. При огледа може да се държи спирачката натисната с цел системата да е под налягане :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: NachoSemkov и 46 госта
