Стъпково моторче не реАгира изобщо-всичко проверено
rado_lv
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:32
Местоположение: Ловеч
Мнениеот rado_lv » Съб 27 фев 2010 10:44
Здравейте, доста е писано по-темата, изчетох доста и тук и по други форуми,но решение на проблема не намерих! Датчик за темп. на антифриза работи, датчик за встъпателния въздух работи, стъпково моторче изпробвано на 6V и контакт за състояние на дросела работи, ТПК или потенциометър за положението на дросела измерен и работи! НО СТЪПКОВОТО МОТОРЧЕ ДАЖЕ И НЕ СЕ ПОМРЪДВА !!!Въпроса ми е може ли проблема да се окаже в копютъра за управление????? Ще почна да прозвънявам кабелите. :twisted: :banghead:
Последна промяна от rado_lv на Пон 28 фев 2011 17:43, променено общо 3 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Стъпконво моторче не рейгира изобщо-всичко проверено
Мнениеот pas1.8mi » Съб 27 фев 2010 15:02
Обърни внимание на проводниците към TPS за прекъсване точно в гуменото маншонче на буксата!
rado_lv
Мнениеот rado_lv » Съб 27 фев 2010 16:21
pas1.8mi написа:Обърни внимание на проводниците към TPS за прекъсване точно в гуменото маншонче на буксата!
Не е от това за съжаление! Проверих ги здрави са даже имам 4.84V на 1 и 5 крак като му дават 5 V напрежението се променя нормално при движение на TPS на другите крака ,ще звъна кабелите на самото моторче до компа.И ако те са здрави вече се отказвам и ще се ходи на диагностика !!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 27 фев 2010 16:26
На стъпковото моторче на оста има нещо като бутонче, което реално дава информация дали си натиснал газта или не. Може проблема да е в него. Все пак зависи и какъв е мотора, защото стъпковото моторче може да не е от този вид за който аз си мисля :lol:
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 27 фев 2010 17:19
Winner25 написа:На стъпковото моторче на оста има нещо като бутонче, оето реално дава информация дали си натиснал газта или не. Може проблема да е в него. Все пак зависи и какъв е мотора, защото стъпковото моторче може да не е от този вид за който аз си мисля :lol:
Това бутонче за което говори колегата по продължението си се опира в две пластини които контактуват. Ако те са нагорели може да се почистят.
Значи колега...пробваи го...на 3-ти и 4-то краче като натиснеш бутончето отпред трябва да ти дава верига....а на 1-во и 2-ро краче е вързано самото двигателче вътре в моторчето и трябва да ти даде постоянна верига.
2-рото да е изгоряло е малко вероятно.
Аз разглобих няколко и повредите в тях бяха едни и същи. Опитах се да ги почиствам но ефект няма...или той е временен и така стигнах до извода че си требе НОВО :|
rado_lv
Мнениеот rado_lv » Съб 27 фев 2010 17:50
Както писах в началото всичко работи и бутончето дава контакт като го натиснеш !Даже при работещ двигател когато държи около 500 оборота го натискам принудително на ръка и го задържа се усеща падане на оборотите и колата направо гасне!!! А моторчето е с 4 извода - 1 и 2 мотор, 3 и 4 контакт !
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 27 фев 2010 18:23
rado_lv написа:Както писах в началото всичко работи и бутончето дава контакт като го натиснеш !Даже при работещ двигател когато държи около 500 оборота го натискам принудителна на ръка и го задържа се осеща падане на оборотите и колата направо гасне!!! А моторчето е със 4 извода 1и 2 мотор 3 и 4 контакт!
Някъде четох тука в една тема че в компа гори някаква интегрална схема кято управлява тия работи :roll: ...ама къде беше....... :banghead:
rado_lv
Мнениеот rado_lv » Съб 27 фев 2010 19:43
И аз почвам да се съмнявам в него ,това моторче трябва да го управлява нещо - някой транзистор или интегрална схема, и е напълно възможно там нещо да се е прецакало, за да не реагира никак и да не ходи никакво напрежение! Ще се поровя за схемата на компа да видя какво го управлява!
rado_lv
Мнениеот rado_lv » Съб 27 фев 2010 20:32
Вижте какво намерих при руснаците! Но ако се окаже комп ще се сменя със втора употреба!
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=93930
http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=45962 :deal
Последна промяна от rado_lv на Пон 28 фев 2011 17:44, променено общо 1 път.
koyota
Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
Местоположение: nova zagora
Re: Стъпково моторче не реАгира изобщо-всичко проверено
Мнениеот koyota » Нед 28 фев 2010 20:44
извади компа-лесно е-извади платката от кутията/внимателно/ и намери на 23 позиция транзистор-BD 680 /дарлингтон/ и го смени-струва 0.80 лв......той управлява степмоторчето.Изгори ли той , нямаш ниски обороти когато колата е студена...УСПЕХ
rado_lv
Мнениеот rado_lv » Пет 25 фев 2011 14:00
Проблема се оказа изгоряла ИС Simens В57542 или пълен аналог TLE 4202B която се намира в ECU Някой ако може да ми каже с какво да я заменя защото вече не се пройзвежда!Помагайте ако можете ще съм ви много благодарен не ми се сменя цялото ECU Гледам тука е писано малко но невидях да са писали с каква схема са я заменили!Старата направо е видимо пръсната и изгоряла.
Мотора е AAM 1.8 75 к.с. 1993год.
Последна промяна от rado_lv на Пет 25 фев 2011 16:22, променено общо 4 пъти.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 25 фев 2011 16:05
Ако си РП двигател(не си написал какъв е),Електронния блок е около 20 лв!Слагаш "новия" и караш!
Я погледни какво намерих!
Контакт в концевике нормальный. Неисправность ЭБУ, выгорела В57542 от Сименс она же TLE4202 . Заменена на 2 TDA2030 цена вопроса 50р.
Теперь о том как менять
Новые микросхемы устанавливаются на свободное место на радиаторе.
Схема соединения:
1 нога TLE - 1 нога I микросхемы TDA2030
2 нога TLE - 2 нога I и II микросхемы TDA2030
3 нога TLE - 4 нога I микросхемы TDA2030
4 нога TLE - 3 нога I и II микросхемы TDA2030 она же земля
5 нога TLE - 4 нога II микросхемы TDA2030
6 нога TLE - 5 нога I и II микросхемы TDA2030 питание бортовой сети
7 нога TLE - 1 нога II микросхемы TDA2030
И собственно все.
Симптомы как описаны выше шток РХХ двигался только в одну сторону в связи с тем что в микросхеме КЗ между 3 и 6 выводами.
Вернуться к началу
rado_lv
Мнениеот rado_lv » Съб 26 фев 2011 19:10
Колеги най после реших проблема оказасе че руснаците са прави!Замених със две TDA2030 и всичко проработи без грешка! heavy metal zork Благодаря на отзовалите се!Може да заключвате темата! Всичко ми излезе 1.50лв за два броя TDA2030 и малко труд!Схема соединения:
1 крак TLE - 1 крак I микросхема TDA2030
2 крак TLE - 2 крак I и II микросхема TDA2030
3 крак TLE - 4 крак I микросхема TDA2030
4 крак TLE - 3 крак I и II микросхема TDA2030 това е минус захр.
5 крак TLE - 4 крак II микросхема TDA2030
6 крак TLE - 5 крак I и II микросхема TDA2030 това е плюс захр.
7 крак TLE - 1 крак II микросхема TDA2030
След ремонта
Принципна схема
Последна промяна от rado_lv на Нед 27 фев 2011 15:11, променено общо 1 път.
Daniusha
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 11:11
Мнениеот Daniusha » Нед 27 фев 2011 11:15
Здравейте,
когато е студен автомобила без подаване на газ, колата веднага гасне. Проблема дали е в стъпкович мотор и има ли начин да се оправи?
Благодаря предварително.
rado_lv
Мнениеот rado_lv » Нед 27 фев 2011 12:51
При мене беше така докато загрее,лятото нямах този проблем но оборотите си бяха ниски!Какви обороти ти държи на газ или бензин караш и при двете ли не работи .Проблемите може да са много да нее стъпков мотор !При мене не работе изобщо защото беше изгорял чипа за управлението му!На всички тем.датчици работеха и ТПС също !Провери си датчиците за температура те са два един във моното другия на тройника на антифриза ТПС също има включвател на моторчето него също някой път прекъсва кабел в буксата!Доста неща има за проверка докъто стигнеш до моторчето една диагностика ще ти каже къде проблема!Ако не си в час по-добре отиди в сервиз !Всичко се оправя няма невъзможни неща :D Има теми за проверка на моторчето!
Последна промяна от rado_lv на Пон 28 фев 2011 16:02, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: ivanbg7111 и 65 госта
