Стъпково моторче не реАгира изобщо-всичко проверено
Здравейте, доста е писано по-темата, изчетох доста и тук и по други форуми,но решение на проблема не намерих! Датчик за темп. на антифриза работи, датчик за встъпателния въздух работи, стъпково моторче изпробвано на 6V и контакт за състояние на дросела работи, ТПК или потенциометър за положението на дросела измерен и работи! НО СТЪПКОВОТО МОТОРЧЕ ДАЖЕ И НЕ СЕ ПОМРЪДВА !!!Въпроса ми е може ли проблема да се окаже в копютъра за управление????? Ще почна да прозвънявам кабелите.
Последна промяна от rado_lv на Пон 28 фев 2011 17:43, променено общо 3 пъти.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Стъпконво моторче не рейгира изобщо-всичко проверено
Обърни внимание на проводниците към TPS за прекъсване точно в гуменото маншонче на буксата!
pas1.8mi написа:Обърни внимание на проводниците към TPS за прекъсване точно в гуменото маншонче на буксата!
Не е от това за съжаление! Проверих ги здрави са даже имам 4.84V на 1 и 5 крак като му дават 5 V напрежението се променя нормално при движение на TPS на другите крака ,ще звъна кабелите на самото моторче до компа.И ако те са здрави вече се отказвам и ще се ходи на диагностика !!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
На стъпковото моторче на оста има нещо като бутонче, което реално дава информация дали си натиснал газта или не. Може проблема да е в него. Все пак зависи и какъв е мотора, защото стъпковото моторче може да не е от този вид за който аз си мисля
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Winner25 написа:На стъпковото моторче на оста има нещо като бутонче, оето реално дава информация дали си натиснал газта или не. Може проблема да е в него. Все пак зависи и какъв е мотора, защото стъпковото моторче може да не е от този вид за който аз си мисля
Това бутонче за което говори колегата по продължението си се опира в две пластини които контактуват. Ако те са нагорели може да се почистят.
Значи колега...пробваи го...на 3-ти и 4-то краче като натиснеш бутончето отпред трябва да ти дава верига....а на 1-во и 2-ро краче е вързано самото двигателче вътре в моторчето и трябва да ти даде постоянна верига.
2-рото да е изгоряло е малко вероятно.
Аз разглобих няколко и повредите в тях бяха едни и същи. Опитах се да ги почиствам но ефект няма...или той е временен и така стигнах до извода че си требе НОВО
Както писах в началото всичко работи и бутончето дава контакт като го натиснеш !Даже при работещ двигател когато държи около 500 оборота го натискам принудително на ръка и го задържа се усеща падане на оборотите и колата направо гасне!!! А моторчето е с 4 извода - 1 и 2 мотор, 3 и 4 контакт !
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
rado_lv написа:Както писах в началото всичко работи и бутончето дава контакт като го натиснеш !Даже при работещ двигател когато държи около 500 оборота го натискам принудителна на ръка и го задържа се осеща падане на оборотите и колата направо гасне!!! А моторчето е със 4 извода 1и 2 мотор 3 и 4 контакт!
Някъде четох тука в една тема че в компа гори някаква интегрална схема кято управлява тия работи
И аз почвам да се съмнявам в него ,това моторче трябва да го управлява нещо - някой транзистор или интегрална схема, и е напълно възможно там нещо да се е прецакало, за да не реагира никак и да не ходи никакво напрежение! Ще се поровя за схемата на компа да видя какво го управлява!
Вижте какво намерих при руснаците! Но ако се окаже комп ще се сменя със втора употреба!
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=93930
http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=45962
Последна промяна от rado_lv на Пон 28 фев 2011 17:44, променено общо 1 път.
koyota
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
- Местоположение: nova zagora
Re: Стъпково моторче не реАгира изобщо-всичко проверено
извади компа-лесно е-извади платката от кутията/внимателно/ и намери на 23 позиция транзистор-BD 680 /дарлингтон/ и го смени-струва 0.80 лв......той управлява степмоторчето.Изгори ли той , нямаш ниски обороти когато колата е студена...УСПЕХ
Проблема се оказа изгоряла ИС Simens В57542 или пълен аналог TLE 4202B която се намира в ECU Някой ако може да ми каже с какво да я заменя защото вече не се пройзвежда!Помагайте ако можете ще съм ви много благодарен не ми се сменя цялото ECU Гледам тука е писано малко но невидях да са писали с каква схема са я заменили!Старата направо е видимо пръсната и изгоряла.
Мотора е AAM 1.8 75 к.с. 1993год.
Последна промяна от rado_lv на Пет 25 фев 2011 16:22, променено общо 4 пъти.
- pas1.8mi
Ако си РП двигател(не си написал какъв е),Електронния блок е около 20 лв!Слагаш "новия" и караш!
Я погледни какво намерих!
Контакт в концевике нормальный. Неисправность ЭБУ, выгорела В57542 от Сименс она же TLE4202 . Заменена на 2 TDA2030 цена вопроса 50р.
Теперь о том как менять
Новые микросхемы устанавливаются на свободное место на радиаторе.
Схема соединения:
1 нога TLE - 1 нога I микросхемы TDA2030
2 нога TLE - 2 нога I и II микросхемы TDA2030
3 нога TLE - 4 нога I микросхемы TDA2030
4 нога TLE - 3 нога I и II микросхемы TDA2030 она же земля
5 нога TLE - 4 нога II микросхемы TDA2030
6 нога TLE - 5 нога I и II микросхемы TDA2030 питание бортовой сети
7 нога TLE - 1 нога II микросхемы TDA2030
И собственно все.
Симптомы как описаны выше шток РХХ двигался только в одну сторону в связи с тем что в микросхеме КЗ между 3 и 6 выводами.
Вернуться к началу
Схема соединения:
И собственно все.
Вернуться к началу
Колеги най после реших проблема оказасе че руснаците са прави!Замених със две TDA2030 и всичко проработи без грешка!
Благодаря на отзовалите се!Може да заключвате темата! Всичко ми излезе 1.50лв за два броя TDA2030 и малко труд!Схема соединения:
1 крак TLE - 1 крак I микросхема TDA2030
2 крак TLE - 2 крак I и II микросхема TDA2030
3 крак TLE - 4 крак I микросхема TDA2030
4 крак TLE - 3 крак I и II микросхема TDA2030 това е минус захр.
5 крак TLE - 4 крак II микросхема TDA2030
6 крак TLE - 5 крак I и II микросхема TDA2030 това е плюс захр.
7 крак TLE - 1 крак II микросхема TDA2030
Благодаря на отзовалите се!Може да заключвате темата! Всичко ми излезе 1.50лв за два броя TDA2030 и малко труд!Схема соединения: 1 крак TLE - 1 крак I микросхема TDA2030
Последна промяна от rado_lv на Нед 27 фев 2011 15:11, променено общо 1 път.
Здравейте,
когато е студен автомобила без подаване на газ, колата веднага гасне. Проблема дали е в стъпкович мотор и има ли начин да се оправи?
Благодаря предварително.
При мене беше така докато загрее,лятото нямах този проблем но оборотите си бяха ниски!Какви обороти ти държи на газ или бензин караш и при двете ли не работи .Проблемите може да са много да нее стъпков мотор !При мене не работе изобщо защото беше изгорял чипа за управлението му!На всички тем.датчици работеха и ТПС също !Провери си датчиците за температура те са два един във моното другия на тройника на антифриза ТПС също има включвател на моторчето него също някой път прекъсва кабел в буксата!Доста неща има за проверка докъто стигнеш до моторчето една диагностика ще ти каже къде проблема!Ако не си в час по-добре отиди в сервиз !Всичко се оправя няма невъзможни неща
Има теми за проверка на моторчето!
Последна промяна от rado_lv на Пон 28 фев 2011 16:02, променено общо 1 път.
