Поло 6N2 сверяване на часовника и дистанционно управление
- van4o_1.9TDI
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
- Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Брат ми си купи таково поло преди ден два, и имам няколко въпросчета. Първия е как се сверява часовника? наистина гледах 2-3 пъти и няма нещо видно като на мойта 4-ка малката пръчица която е за сверяване. Втория ми въпрос е за централното, на самия ключ има копче което се натиска но не отключва/заключва, а от самата ключалка заключва сичките врати, дали тва може да се оправи по някъв начин да се ползва от ключа?
Последна промяна от dobrin на Пон 23 сеп 2013 14:55, променено общо 1 път.
Причина: Коригирано заглавие.
- ostavime
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
- Автомобил: Мазда
Re: Въпрос относно Поло 6N2
Точно под часовника има врътка (пръчица). С нея се сверява.
Централното може да се оправи при съответните хора.
- vili-betc
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 15:44
- Местоположение: sofia
-и при мен пръчицата е няма
, според мен е изкъртена или изпаднала
- van4o_1.9TDI
Да, ама точно тая пръчица е няма, или по точно нали тия полота самото табло е разделено с едни големи рингове, и на самите рингове има дупчици или по точно болченца които държат ринговете явно, но доло където трябва да е пръчицата не е болче а като копченце малко но неможе да се натисне трябва някакъв остър предмет, и се чудя дали това е за часовника, страх ме е да го натискам че да не е нещо за бензиномера или температурата, че на старото ми ауди имах точно такива които бяха за това.
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 15:22
- Местоположение: Ихтиман
Относно отключването от ключа.
Може да провериш дали не е само от батерията, а то да си работи.
- van4o_1.9TDI
ihtiman написа:Относно отключването от ключа.
Батерията е замерих с мултицет показа ми 1.43 което означава че работи, в дистанционното имаше една малка крушчица която на нея пишеше 1.5v и беше изгоряла мислех че е от нея, смених я със същана успях да намеря, но неработи, незнам къде може да е проблема, ще се радвам ако можете да ми помогнете
- Ico_Polo
- Регистриран на: Вто 20 окт 2009 13:57
- Местоположение: Ямбол
Това, че батерията ти показва напрежение изобщо не значи че има ток в нея! Смени я, няма да се набуташ много! А относно часовника, на левия ринг двете от "болчетата" който си забелязал, че са различни са за сверяването, лявото за час а дясното - минути, натискай няма проблеми!
- katorjnika
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 19:51
- Местоположение: Сливен
ето оттук
- van4o_1.9TDI
Благодаря за отговорите, оправих се с часовника, ще пробвам и с нова батерийка да видим дали ще стане
Kолега отиваш на Симеон има един авто-ключар и той ти програмира ключа.При мен беше същото.На мен ми взе, или 15 или 25 лв. не помня.
- van4o_1.9TDI
raikobg написа:Kолега отиваш на Симеон има един авто-ключар и той ти програмира ключа.При мен беше същото.На мен ми взе, или 15 или 25 лв. не помня.
То хубаво колега ма да зема да дойда до софия за 15лв за ключар не ми идва много в сметките
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Този ключ изобщо не е такъв, ама никой до сега не се сети да ти каже!
Като смениш батерийката ще свети крушчицата при натискане на бутона, това е просто фенерче!!!
Няма да ти проработи като бутон за центранлното НИКОГА!
Поздрави!
Поздрави!
- Ico_Polo
Това е единия вариянт, а втория е, да иска да се настрой ключът към централното. Не съм го правил, но съм чувал, че ако върнеш ключа в крайно ляво положение (по ляво от положение "0") и натиснеш копчето за заключване, става синхронизиране на сигнала. Ако се получи пиши, че ми е интересно дали става и за нашите коли, тоя номер го знам от италянките, ама там си има още едно положение на ключа вляво от нулата.
- Koksan
Ico_Polo написа:Това е единия вариянт, а втория е, да иска да се настрой ключът към централното. Не съм го правил, но съм чувал, че ако върнеш ключа в крайно ляво положение (по ляво от положение "0") и натиснеш копчето за заключване, става синхронизиране на сигнала. Ако се получи пиши, че ми е интересно дали става и за нашите коли, тоя номер го знам от италянките, ама там си има още едно положение на ключа вляво от нулата.
Абе .. как ще настроиш ключ без трансмитер към централното бе!!!???!!!
пак казвам ... ТОЗИ КЛЮЧ Е САМО ФЕНЕРЧЕ!!!
- Ico_Polo
ОК де не споря, не знам какъв е ключа на момчето. Но ми се вижда малко вероятно да объркаш ключ с управление за централното с ... фенерче, особенно след като си го разглабял. Пък и втори вариант никога не е излишен, нали?
