Здравейте, колеги.
Пасат - B5 1.9 TDI 110 к.с
От няколко дни сутрин като запаля колата мотора е някак си по-шумен. Като подам газ и на 950 оборота шума изчезва. (звука се чува и при топъл мотор)
Странното е, че днес забелязах при навиване на пълен - десен, ляв има свистене. Дали е възможно звука да идва от хидравликата.
Като отворя капака не мога да определя точно от къде идва звука, чува ми се от перката, мотора .....явно се разсейва шума.
Искам да поясня, че преди 3-4 месеца смених ремъци, ролки, масла, филтри.
Проблем с шум на тихи обороти - 1.9 TDI 110 к.с
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: Проблем с шум на тихи обороти - 1.9 TDI 110 к.с
и ние какво ? да фърлиме бобеца и да отгатнем от какво шуми ли ?
а свистенето на пълен лев/десен може би е от хлабав ремък
имай предвид, че тези мотори се си цвърцуликат, трудно се докарва такъв мотор без никакви странични шумове, поне по лични наблюдения над няколко екземпляра
можеш докато "шуми" да капнеш малко водица по пистовите ремъци, и да видиш дали ще изчезне шума
backata
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 16:35
Мерси.
Ще хвърля някоя капка утре сутринта, но във вторник отивам на майстор.
Дано не е нещо сериозно.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Виж си обтегача на постовият ремък и шайбата на алтернатора.
m.d.
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 19:09
- Местоположение: velingrad
обтегача загледай се дали играе ремъка
backata
Туко що я взех от сервиза. Проблема от шума се оказа обтегача, но смених и други работи ето и цените.
Обтегач - 170 лв
2 бр - Маслени тампони на мотора - 80 единия + 60лв втория
Външно каре - 135 лв
Предни накладки - 70 лв
Труд - 135 лв
Благодарско за отзивите.
Обтегач - 170 лв
Труд - 135 лв
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
backata написа:Туко що я взех от сервиза. Проблема от шума се оказа обтегача, но смених и други работи ето и цените.
Обтегач - 170 лв
Труд - 135 лв
Покарай няколко дни и се похвали дали се е върнал шума
backata
Значи шума не се върна същия, но се появи нов.
Новия е съвместно с вибрации в мотора. Другото което е, че като натисна спирачките и шума изчезва, но вибрациите си остават.
Съмняваме, че тампоните (Феби) на двигателя не са истински или още не са улегнали добре.
- Dobromirski
Dobromirski написа:Виж си обтегача на постовият ремък и шайбата на алтернатора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
