ПРи заключване не свети червения диод на вратата.
Nikol99
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
Мнениеот Nikol99 » Нед 28 фев 2010 16:18
Здравейте Колеги!. От известно време забелязах, че Пасата / 1,9 ТДИ 110 к.с./ след като го заключа, не ми свети червения диод на вратата. Установих също, че при работещ двигател при отваряне на шофьорската врата не светва плафона в купето. Свети единствено при отворена предна дясна врата. Някой ако е имал
такъв проблем, моля да сподели как да бъде отстранен.
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Re: ПРи заключване не свети червения диод на враната.
Мнениеот rapo_vd » Нед 28 фев 2010 16:23
Виж си куплунга на вратата кадето влиза в колата. Може да има прекъснати кабели.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Нед 28 фев 2010 18:13
viewtopic.php?f=6&t=23478
Ето ти темичката по проблема.
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Нед 28 фев 2010 18:29
проблема ти е в бравата мойе да се азре6и но триабва да се разглоби:)
иначе е елементарно.
Данко
R.I.P Madcap
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AJM 1999
Местоположение: София/Перник/Радомир
Мнениеот Данко » Пон 01 мар 2010 19:42
колега случайно да си свалял кората на въпросната врата скоро ако е така може да неси закачил куплунга на диода, че аз си го правих този номер когато си сменях стъклото
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Сря 03 мар 2010 0:23
danko831 написа:колега случайно да си свалял кората на въпросната врата скоро ако е така може да неси закачил куплунга на диода, че аз си го правих този номер когато си сменях стъклото
не е. и плафона не му свети, което значи че или е студена спойка на някое микроключе или зацапани контакти на едно от тях и най-вече външното. модула получава информация че врата не е затворена и неможе да задейства алармата, по същата причина не работи и плафона. аз моето съм го извел като на нормалните автомобили на гредата това ключе, горе в посочената тема го има описано.
mr_opp
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:34
Re: ПРи заключване не свети червения диод на вратата.
Мнениеот mr_opp » Вто 29 ное 2011 17:52
Здравейте колеги,
От 1 седмица съм собственик на B5 1.9TDI PD 116 к.с. 06.2000 г. комби. Закупих колата само с 1 бр. обикновен ключ, който не се сгъва и няма никави бутони. С него отклювам и заключвам колата от единствената ключалка на шофьорската врата. Има червен светодиод на кората на вратата. Плафона работи нормално, но имам следните проблеми:
1. След заклюване, червения диод не светва и не мига. При никаква ситуация не съм го накарал да светне.
2. Застрахователя ми е съгласен да приеме заводска аларма, ако има такава. Проблема е, че не знам дали има. Не премигват мигачи при заклюване и отключване и не се чува звуков сигнал.
3. Зумера за фаровете работи само понякога. Често отказва при включени къси светлини, загасен двигател и отворена шофьорска врата.
4. Централното понякога не сработва. При заклюване, не се чува обичайния звук на централното и съответно се заключва само шофьорската врата.
Възможно ли е тази кола да бъде заводски с обикновен ключ.
Възможно ли е да си купя ключ с вградено дистанционно, като ориганалните и колко би ми струвало.
Моля, помогнете, ако можете.
Извинете ме за въпросите извън темата.
Поздрави, Иво
