Здравейте колеги!
Имам Касетофон Блаупункт .. старичък, но хубав 4х35вата, който е с чейнджър контрол и съответно 10 диска в багажника! До тук добре! Чейндвъра чете само Аудио Дискове и неиска и да си помисли да са RW (стачкува тогава) и понеже сега ще разглабям касертофона да му обърна цветовете на дисплея с поляризаторчето отпред се зачудих в/у следното:
Понже не използвам касети, а той когато не възпроизвежда от тях не я вади, ми с бутонче SRC (SourcE) си сменям какво да прекарва през усилвателя, а AUX вече ми е заето от Чейнджъра, се чудех какво ще стане ако задействам механиката все едно има касетка вътре и към крачетата на Главата за четене на магнитната лента си запоя съответно Ляв и Десен канал от един Стерео Жак и така, ще мога понякога да си плейвам някое парче от телефона, ако не успея да си събера 20 бройки за цял Диск!
Дали е възможно?
Поздрави и благодарности!
Извод на 3,5 Аудио Жак от Касетофон - Идеи?
Re: Извод на 3,5 Аудио Жак от Касетофон - Идеи?
Колега , защо ти е цялата тази процедура.. я станала , я не .. ми не си вземеш една "МР3 Касетка " .. Аз имам такава , и в другата кола , която е с радио-касетофон я бодна вътре , буксата от касетката ( която е 3'5 мм ) в телефона .. и си свиркам
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
И това е вариант ама да те предупредя качеството е под всякаква критика,и аз имам такава,цената и е от порядъка на 6-7 лева
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Altec написа:Колега , защо ти е цялата тази процедура.. я станала , я не .. ми не си вземеш една "МР3 Касетка " .. Аз имам такава , и в другата кола , която е с радио-касетофон я бодна вътре , буксата от касетката ( която е 3'5 мм ) в телефона .. и си свиркам
1.Защото звука от радиокасетката е отвратителен(имам 3бр)
2.Защото стърчат кабели и се виждат(мноооо дразнещо)
3.Така или иначе ще разглабям касетофона - що да не го направя ако става!
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
на главата да подадеш сигнал няма да стане,защото ... сигнала е силен и не става
по-добре е и би станало ако вкараш сигнал от буксата на ченджъра, аз така имам аукс на голфа от навигацията и тел-а подавам сигнал и е супер и като качество и като всичко.
заб: аз нямам ченджър и това е добра алтернатива
о.О Защо имате такива отзиви за тази касетка незнам. При мен звука си е просто перфектен.
Преди 2 години още брат ми я изпрати от Щатите и до сега , като карам астрата все с нея.. никакви проблеми не съм имал.
Ами ако на сегашния Аукс ако боднеш 2 кабелчета допълнително запоени отстрани ? Може ли да се получи нещо?
- Koksan
Altec написа:о.О Защо имате такива отзиви за тази касетка незнам. При мен звука си е просто перфектен.
И аз имам една от Щатите ... тя ми е от преди 8 години и свиреше супер, ама след това се прецака кабела и още не съм намерим майстор, който да може да презапои кабела, че е супер финно, а жичките са мазани и с някаква киселина!
А за кабелчетата ... то ще се получи .... ама ще се смесват сигнала от Чейнджъра и сигнала от тия 2 кабелчета и става .... какфония! Иначе съм го мислел като фариант да сложа разпределителен ключ с 2 позици ... едната да е Чеинджъра едната да е буксата и само да се сменя посоката на сигнала и да си влиза през един вход, но тогава трябва да търся къде да слагам ключа, пък как да стане .. и .... ме е страх да не разваля сигнала от Чейнджъра, че сега си свири супер!
Може финно да го монтираш някъде или по ЦД-то или с проводник да го изкараш да речем в купето някъде .. Има варианти доста
Иначе според мен не би трябвало да се получи опасност ако не си играеш с него постоянно
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Aко все още си решил да си вадиш кабел трябва да се закачиш преди крайното стъпало. Това при главата го отпиши защото сигнала отива в предусилвателя.
Ще намериш двата входа на крайното стъпало, като трябва да се закачиш преди кондензаторите.
помислил ли си варианта за скрит FM трансмитер в таблото и изведен Жак кадето си искащ
- Koksan
С/у 250лв .. мога да измисля много други варианти ... ама аз си имам чейнджърче, така или иначе!
- Koksan
Andonov написа:Aко все още си решил да си вадиш кабел трябва да се закачиш преди крайното стъпало. Това при главата го отпиши защото сигнала отива в предусилвателя.
Ще падне търсене!
Благодаря!
- damqnski
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:05
- Местоположение: pleven
колега и аз си мислех за този вариант и ти гарантирам че става направих го с едно доста радио но ще стане и за по ново като твоето
начи първо намираш кат местиш механиката каде са пластинките дет подават ток кам касетофона и почват да го вартат нали и ги вразваш кам едно ключе може да резнеш моторчето че да не те дразни кат се върти а жака няма да го вържеш
към главата на касетката а тук идва игра4ката тряба да намериш къде е краиното стъпало преди усилвателя тое някаде около интегралката на усилвателя и ключа проба грешка и ще го намериш иска се повече време и праскаш там жака и няма да се смесват поне при мен радио и касета-аукс не се смесваха сега иам ендо малко по ново радио и го чака същата интервенция
ако услееш сподели опит защото наи трудно е откриването на правилното стъпало успех надявам се че съм помогнал
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Там където е запоено кабелчето на главата т.е. на входа на предусилвателя, си запояваш кабелчето за телефона. По този начин ще си ползваш и потенциометъра за усилване/намаляне на звука. Така преди слушах дискмен на касетофон.
Ако не се получава добре (в което се съмнявам), както е писал колегата, връзваш жак-а към крайното стъпало, но не е необходимо да прилагаш метода проба-грешка, а по буквите на чипа на крайния усилвател намираш в интернет даташийта му и намираш на кои крака са му входовете. Но така пък не можеш да ползваш потенциометъра за усилване/намаляне на звука, затова с две думи връзваш жак-а за телефона преди самия потенциометър.
Не е необходимо също да правиш интервенции на механиката, защото сигнала ще ти идва директно, но пък трябва да намериш начин да спираш сигнала от радиото. Това може да стане като пъхаш касетка, но прекъснеш кабелите за захранване на моторчето, което върти касетката, така тя няма да се върти, но пък ще спира радиото.
Големи обяснения станаха, но може и пък да помагам, надявам се
