В5 скърцане
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
В5 скърцане
Мнениеот Gal » Сря 24 фев 2010 22:43
питах търсачката, ама не ми отговори :)
от няколко дни, вероятно с пореедното затопляне, като въртя волана има скърцане като от гума
има го и в двете посоки, на всеки оборот
повече на място, но го има и в движение
понякога има и едно шлюпкане /по-точна дума не мога да измисля/ при сравнително висока скорост в завой /ляв и десен/,повече по наклон ми се струва
като сменях гуми забелязах,че една от гъбите , които спират влизането на вода след калника,се е отлепила и виси в единия край
като се напои хубаво плющи в оста вероятно...или поне ми се иска да е от това...
като минавам през неравности ми прискърцва, но това е стара болка, вероятно тампон на някой носач
предположения за предните проблеми?
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: В5 скърцане
Мнениеот mili 75 » Чет 25 фев 2010 13:44
Вероятно е от някой от долните носачи по-вяроятно долен заден.
petci
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 10:01
Re: В5 скърцане
Мнениеот petci » Пон 01 мар 2010 22:03
И ез имах такова скърцане и сега от време- на време излиза отново. Миналата година го имах пак. Бях се притеснил. Майстора ми отвори турсионите отпред и ги намаза с масло и всичко изчезна- :D Тази зима след стопяването на снега отново заскърца.
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Re: В5 скърцане
Мнениеот kiriko » Вто 02 мар 2010 0:11
Големите тампони на долните носачи , от това скърца(напръскай ги с антифриз или вода и ще спрат временно).
Siv
Регистриран на: Пет 29 май 2009 12:57
Re: В5 скърцане
Мнениеот Siv » Вто 02 мар 2010 14:30
Здрасти колега,
Моя пасат като мине през легнал полицай и понякога подскърцва на стара панта :)
В момента сменям цялото окачване и ще ти кажа дали е от това, но според мен са амортисьорите.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Re: В5 скърцане
Мнениеот sklimoto » Вто 02 мар 2010 18:29
И при мен е същия проблем.Миналата седмица слизах в канала и всички долни носачи ги смазах с една спринцовка.Вече за трети път ми се случва и така през половин година.Най-интересното е че при мен се случва все от ляво.Всичко е здраво-няма хлопане но скърца като за световно.
susur
Регистриран на: Сря 16 дек 2009 14:00
Местоположение: ст.загора
Re: В5 скърцане
Мнениеот susur » Вто 02 мар 2010 20:43
И при мен беше така,смазвах долните шарнири но скърцането спираше временно.Накрая смених носача на които е захванат амортисьора и проблема се реши,един приятел ми каза че тия наи често се разкърцвали mhihi
kolev123
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
Re: В5 скърцане
Мнениеот kolev123 » Сря 03 мар 2010 23:51
А с какво ги смазвате?
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Re: В5 скърцане
Мнениеот Gal » Вто 16 мар 2010 16:00
има някъде тема за смазване,инжектиране...
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Re: В5 скърцане
Мнениеот ziatev » Пон 22 мар 2010 19:57
Това със смазването е ефективни в 10% от случаите според мен.По добре се приготви за смяна на носач и реглаж на предница .
heavy metal zork
Layer
Re: В5 скърцане
Мнениеот Layer » Пон 22 мар 2010 20:54
mili 75 написа:Вероятно е от някой от долните носачи по-вяроятно долен заден.
100% са те.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: В5 скърцане
Мнениеот bangobango » Вто 23 мар 2010 0:01
Не се бъзикайте с носачите!!! Видях скъсан носач на Ауди и последствията...... :bishop
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: В5 скърцане
Мнениеот Peteff » Вто 23 мар 2010 5:43
и моя скърца но си мисля че е от амотрисьорите ;)
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, tdi fen и 51 госта
