Смених няколко работещи и една нова бобина и няма искра към делкото.
На диагностиката ми казха, че е заминал компютъра. Най-странното е, че до вчера палеше на дърпане, но днес вече не_става по никакъв начин.
Има ли начин да е от нещо друго ?
Пасата не пали Б3 9А - от бОбината не идва ток - РЕШЕНО
rosen_wlasev
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
- Местоположение: Генерал Тошево
Re: Пасата не пали Б3 9А - от бОбината не идва ток
колега провери си датчика на Хол,и при мен се получи така както работеше и угасва и ни на дърпане никак не искаше да запали,оказа се този датчик смених го и нямам проблеми.
- spitt
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
- Местоположение: razgrad, sofiq
Колега провери състоянието на датчика на Хол. Той създава тези проблеми относително често при тези мотори. Причина при нормална работа на колата да изгори комп-а доколкото знам няма(ако си е скрит там на местото и не са му правени разни интервенции). Ако имаш приятел с този мотор или КР смъквай делкото и го сложи - ако колата запали значи си за нов датчик. Ако е той - имаш две{три} опции. Първата е отиваш на майстор(ако ти самия не си), купуваш си датчика(мисля че е някаде към 25-30 лв) и ти го сменя. Другия вариант е да си търсиш делко втора ръка с датчик на хол(работещ) и си сменяш сам делкото. {Tретата опция е да си купиш ново декло което на Бош струва някаде към 540лв(в Ауто+)}!!!
Това е което аз предполагам и то на 90%!!! Успехи ти желая и всичко най-хубаво!!!
- kriss4
- Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
- Местоположение: София/Надежда
Как ако е от датчика на Хол няма ток от бобината до самото делко.
На диагностиката излезна грешка - FFF Контролен блок на запалването
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
kriss4 написа:Как ако е от датчика на Хол няма ток от бобината до самото делко.
Веригата е следната -датчик на Хол-Комутатор-Бобина-Дистрибуторна капачка!
П.П Ти ли имаш от големите стикери залепен на задно странично стъкло?
- kriss4
pas1.8mi написа:Веригата е следната -датчик на Хол-Комутатор-Бобина-Дистрибуторна капачка!![]()
Мерси
Да аз съм със стикерите.
Да попитам дали ако сваля компютъра може някъде да се провери дали е повреден и евентуаално да се поправи?
- olele39
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AUY 4motion
- Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Аз имам резервен комп за 9А и мога да ти го дам за проба. Но, ми се струва, че вината е в датчика но Хол. А диагностиката на този мотор е малко "мижи да те лажем"
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Вие колеги ако знаете аз в къв филм бях,добре че В1 дойде момчето и помогна
,при мен гаснеше след като позагрее колата ,като няма значене дали е на място или в движение,като отначало палеше от 2-3 път,но след около 10 дена така каране колата умре и немаше палене.Казаха ми мойте майсторчета че е комп.,взех аз един на заем и о ужас колата пак изгасна и с него,а мойте момчета ми твърдеха че датчика на Хол е добре мерилиго с Осцилоскоп,д ама не,бай Васил дойде помисли малко,поразпита и вика смени датчиак,ма той бил работил,бе смени датчиак на компа не му аресва и те това е сменяй,ми Ок си викам сменям и ,О чудо колата спря да гасне
,така че ако можеш да се допитъш до некой читав майстор се допиъй,ако можеш да вземеш некое делко с тоз датчик на заем за проба действай ако ли па не го сменяй и те така
koyota
- Регистриран на: Вто 17 мар 2009 21:41
- Местоположение: nova zagora
аз залагам на комутатор,после на датчика на Хол.
- kriss4
Проблема е решен след смяна на делкото.Не ми се занимаваше да сменям само датчика на Хол.Пасата никога преди това не е палил толкова лесно.
Искам да Благодаря на всички,които ми помогнаха да разреша проблема. Ако ви нямаше Вас щяха да заминат много пари за ремонти напразно.
Специални Благодарности на колегата snikers_ за това,че си свали делкото на неговата кола за проба.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
MITKO_DVD написа:....................,ако можеш да вземеш некое делко с тоз датчик на заем за проба действай ако ли па не го сменяй и те така
Значи явно е станало както казах
