относно програмата ваг ком
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Моля знаещите да работят с програмата да споделят знанията си и опита си т.е. да кажат примерно в контролера на двигателя кой канал за какво е и какви трябва да са стойонстите
примерно на кой канал се гледа налягането на турбото и т.н.
поне на основните системи по колата
ако може и снимков материал още по добре
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: относно програмата ваг ком
в тази тема http://diesel-club.com/forum/viewtopic. ... B0+log#p54 пише как се правят лог-файлове в прикачения лог- brezel е слоил и списък на каналите
за друго инфо виж тук- http://www.ross-tech.com/
- stefan_milk
добре ами дебитомера как се измерва и какви стойности трябва да показва при какви обороти,температура и т.н
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
ами явно не си посетил горните линкове, иначе вече щеше да знаеш:
за дебитомера
на 3-ти канал
Обороти --- "дебитомер - Искано" --- "дебитомер - Реално" --- "положение на AGR-клапан"
както и на 10-ти канал
"реална стойност на дебитомера" --- атмосферно налягане --- реално налягане на турбината --- Положение на педала на газта в %
и тъй като следващия ти въпрос ще е за турбото, ето и за него:
канал 11
Обороти --- "турбо - искано" --- "турбо - реално" --- положение на Н75
за дебитомера
на 3-ти канал
канал 11
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
дебитомера на канал 3 при пълна газ на 4-та или 5-та при 3000 оборота на мотора трябва да показва ~850mg/h
налягането на турбото на канал 11 просто се следи искано/получено, препоръчително при по-продължително натоварване, и се правят съответните изводи
ето как трябва да бъде:
ето как не трябва да бъде (пренадуване):
силно препоръчително е собствениците на такива автомобили да се снабдят с читав манометър
много добър постоянно включен диагностичен уред, ето тук е обяснено какви са ползите от него:
http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=391-
и е винаги на един поглед разтояние,
малко личен опит да споделя, не пестете средства за ефтините китайски пластмасови илиенски боклуци от по 50-60лв, 2 вече ми се развалиха, накрая си взех един истински VDO за 50 евро и всичко заспа, има една приказка "ефтиното излиза винаги по-скъпо" уважавам я на 100%
Последна промяна от Kung_Fu_Panda на Пон 08 мар 2010 1:32, променено общо 2 пъти.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
проверка на центровка за мотори с роторна помпа VP
палите двг
влизате в VAG-COM и следвате стъпките :
Click [Select]
Click [01-Engine]
Click [Meas. Blocks - 08]
Go to group 000
Click [Switch to Basic Settings]
Click [TDI Timing]
* двг трябва да е загрял
избирате HOT и кода на ДВГ
палите двг
Click [Select]
Click [01-Engine]
Go to group 000
Click [TDI Timing]
- Kung_Fu_Panda
господ здраве да ти дава
- tosho_vr6
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 16:34
- Местоположение: Габрово
на 4-ти канал какво показва?за центровката нещо ли е?
- Kung_Fu_Panda
a на някой да му се е случвало, всичко останало освен проверката на центровката да рабови в vag-com? а проверката на центровката да изкарва някакво прозорче с грешка и да не работи ?
tdi fen, тази стъпка с "избирате not" нещо ми липсва, може ли малко повече инфо ?
след като цъкна tdi taiming ми вади графиката за центровката, и веднага ми изплюва грешка и графиката седи празна?
едит: проблема открит, ъпдейт на плугина tditiming е причината, преинсталл и всичко е ток
Последна промяна от Kung_Fu_Panda на Съб 06 мар 2010 17:47, променено общо 1 път.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Не е избиране нот а хот (горещ,загрял)
[img][/img]
виж най отдолу където пише 80 градуса целзий=Hot там слагаш отметка ако двигателя е загрял над 80 градуса
[img][/img]
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
Този plug-in Ви позволява да проверите центровката на горивната помпа ( това важи за VE двигатели, не за PD двигатели). Този процедира се прави след като ангренажния ремък е сменен или пък може да проверите дали ремъка не се е разтегнал. За да протече процедурата по нормален начин, Вие трябва да загреете двигателя до 85*C и двигателя да работи на тихи обороти.
Последните 100 точки формират „облак”, който показва текущата центровка на горивната помпа. Точната центровка се намира по средата на така нареченият „облак”
Стъпка по стъпка как се провежда процедурата :
· Уверете се, че използвате VAG-COM 303.1 или по-нова версия на програмата.
· Запалете двигателя
· Стартирайте VAG-COM
· Кликнете на [Select]
· Натиснете [01-Engine]
· Изберете [Meas. Blocks – 08]
· Отидете на група 000
· Кликнете [Switch to Basic Settings]
· Изберете [TDI Timing]
· Изберете кода на вашия двигател от падащото меню
Съвсем нормално е да започне да свети лампата за подгряване на свещите и тихите обороти да станат „неспокойни”.
Тази процедура за проверка центровката на горивната помпа не важи за двигатели помпа-дюза, защото при тях центровката се определя от ECU-то.
- SMEL
Рекалибриране на EGR клапана чрез VAG-COM
Чрез тази процедура може да се увеличи количеството на входящия въздух, който постъпва в двигателя. Ако не искате да запушвате екологията на автомобила механично, това е начина за решение на проблема.
Първо ще ви трябва VAG-COM
1. Запалете двигателя и го оставете да загрее.
2. Включете на неутрална скорост и изключете всички консуматори на електричество ( климатик, фарове, радио и други. )
3. Свържете диагностичната техника за буксата.
4. Влезте в двигателя. След това влезте в “ Login” използвайки този код 12233
5. Изберете „adaptatiom” и отидете на адапционнен блок 3. Настъпете педала на газта за да задействате клапана на EGR-то за няколко минути.
Забележете, че на прозорчето на която се изписва стойността на адаптацията трябва да бъде 32768 и да показва приблизително 250 +/- 20 mg/stroke на количество входящ въздух. ( Ако стойностите не съвпадат с по-горните, то или сте на грешния канал или ECU-то Ви се различава от това, на което е правено това ръководство.)
6. Като стойност на адаптацията въведете следната стойност 33768 и след това натиснете бутона „Test”.
Обърнете внимание на количеството входящ въздух, което се е променило на около 370 mg/stroke. Това е горната граница, която може да достигнете с адаптация на EGR клапана Ви, ако искате автомобила да отговаря на екологичните изисквания. Ако ще карате автомобила оффроуд или по състезания, може да увеличите тази стойност.
7. След като направите настройките, които Ви харесват, може да натиснете „save” за да ги запазите.
- SMEL
Деактивиране на напомнянето за непоставени предпазни колани
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Запишете съществуващия код за бъдещи справки.
Обърнете внимание на третата и четвъртата цифра от кода (00??х0х). Добавете стойностите за опциите заедно и ги въведете на мястото на третата и четвъртата цифра за да получите правилното кодиране.
00 – Няма налично оборудване
+01 – Предупреждение за износени накладки
+02 – Активиране на предупреждение за предпазните колани
+04 – Предупреждение за намаляла течност за чистачките.
+16 – Седан ( тази кодировка е за Jetta).
Ако вашата кодировка е 0023203 и искате да премахнете досадното напомняне за непоставен колан, въведете следната стойност 0021203
[Do It!]
П.С тази процедура важи за Golf 5, Jetta и Audi A3
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
[Do It!]
- SMEL
Деактивиране на автоматичните светлини
[Select]
[09 - Cent. Elect.]
[Long Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Uncheck the box for "Daytime driving lights (North America)"
Close the Long Coding Helper by clicking the Windows X box on the top right of the screen or clicking the Exit button on the top left of the screen) will send your new Coding value back to the Coding screen.
[Do It!]
[Select]
[09 - Cent. Elect.]
[Long Coding - 07]
[Do It!]
- SMEL
Активиране на Cruise Control
Как да активираме автопилот на нашето ECU
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Въведете следната стойност 11463 за да активирате автопилота
[Do It!]
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
[Do It!]
