Грешка 16726 датчик А за положението на разпределителния вал
Някой знае ли какво означава това.Датчик А за положението на разпределителния вал (ISC)банка1-ниско ниво грешката е 16726.Колата е Jetta-Bora.Благодаря предварително.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Re: Грешка 16726 датчик А за положението на разпределителния вал
колега поне кажи за каква кола става вапрос код на мотора година и тн.а и са6то какво прави колата като набива тази гре6ка.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Като запалиш грешката има ли я ?
Колата съм я писал а двигателя е ALH.Когато колата е запалена грешката не се трие.Във вървежа няма промяна.Дразни ме че свети чек лампата,по някакъв начин може ли да се игнорира с Ваг-ком.
gogovaseev
gogobi написа:Колата съм я писал а двигателя е ALH.Когато колата е запалена грешката не се трие.Във вървежа няма промяна.Дразни ме че свети чек лампата,по някакъв начин може ли да се игнорира с Ваг-ком.
не 6те трябва да се оправи гре6ката и лампата тогава 6те изгасне.
pandonow
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 12:01
16726=P0342 провери верига датчик вал до ЕБУ ако я има провери датчика на вала ако сте сменяли ангренаж скоро проверете го зацепването !
pandonow
на турбо моторите датчика на вала се намира на капака на ангренажа би трябвало и твоя да е там .. три пинова букса м/у 1 и 3 трябва да имаш 12 волта на контакт 1 е + а 3 - средната трябва да е към някои крак на ЕБУ пробваи с 109
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Да споделя и аз. След смяна на агренажния ремък в един сервиз започна да ми се появява като непотвърдена(pendign), но понякога светваше и лампата. Проверих захранването на датчика след като го смених и пак почна , проверих и сигналния извод и всичко си беше наред. Накрая сам се хванах и проверих центровката на агренажа и се оказа, че има един зъб разминаване. След като го презацепих се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 69 госта
