Джантата опира в задния мост
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 03 мар 2010 18:09
Ще слагам по широки джанти лятото и се появи следния проблем.
Джантата леко опира в задния мост. Върти се но леко стържи.
На снимката съм отбелязал къде опира.
Проблем ли ще е ако прибера малко ламарината към моста с чука?
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Re: Джантата опира в задния мост
Мнениеот stanev11 » Сря 03 мар 2010 18:41
по добре сложи фланци,или намери джанти с ЕТ което отговаря на пасата.
С начукване на ламарината може и да стане,зависи колко поддаде.Но дали няма да опира гумата в пружината,щом долу опира в моста. :stll think:
Последна промяна от stanev11 на Сря 03 мар 2010 18:43, променено общо 1 път.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 03 мар 2010 18:42
Търси други джанти,с друго ЕТ...всичко друго според мен е компромис със собственатати безопастност...а и на други хора!!!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 03 мар 2010 18:49
Други джанти няма да търся :) В пружината няма да опира :wink:
Ако не стане така ще сложа фланци.
Искам обаче ако е възможно да не слагам фланци, затова питам за този вариант :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 03 мар 2010 19:06
вземи стар спирачен диск. дай го на "братя стругацки" да ти изрежат само фланец от него и си ти. хем няма да заклинва, хем е 4-5мм. и няма да ти товари, хем йофтинко стъпва. :wink:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 03 мар 2010 21:00
vaskoto1 написа:вземи стар спирачен диск. дай го на "братя стругацки" да ти изрежат само фланец от него и си ти. хем няма да заклинва, хем е 4-5мм. и няма да ти товари, хем йофтинко стъпва. :wink:
За това не се бях сетил :)
Ще търся стари дискове :wink: Ако зачукам ламарината има опасност ако леко кривне джантата пак да почне да опира.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 03 мар 2010 22:05
Winner25 написа:Проблем ли ще е ако прибера малко ламарината към моста с чука?
Проблем ли ще е, ако ламарината там се скъса в резултат от блъскането ти с чука?!? :screwy
Точно от теб не го бях очаквал!!! :No
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 03 мар 2010 22:14
radotom написа:
    Еее Радо айде пък ти :twisted: Всеки в даден момент е правил щуротии :idea: mhihi
    Аз навремето карах без десен спирачен апарат близо 6м :Mr Green Fun щото нямах пари за ново спир.цилиндърче :dummy:
    radotom
    Двигател: CBBB
    Мнениеот radotom » Сря 03 мар 2010 22:40
    Ами и аз в момента карам с изключен АБС, ама това не ми пречи да има спирачки.
    А и аз нямам предвид само безопасноста, като написах горното.
    Даже и да не скъса веднага металатам, от напрежението на сгъвката не е ясно какво ще се случи. В същото време - гарантирано ще започне да кородира, а за геометрията на моста няма да споменавам...
    Добре, че Винера вече се е отказал :lol: :lol:
    А ти, като си нямал пари за спирачен цилиндър - от де си крал бензин? mhihi
    Winner25
    Двигател: ABS BKC
    Мнениеот Winner25 » Сря 03 мар 2010 23:14
    radotom написа:Проблем ли ще е, ако ламарината там се скъса в резултат от блъскането ти с чука?!? :screwy
    По принцип не вярвам да се скъса, защото точно там е сцепена по средата, но може да има други странични ефекти. Затова реших да попитам :lol:
    Варианта с дисковете е идеален. Без това трябваше да нося втулките на стругар сега ще отреже и дисковете :wink:
    Теодор
    Мнениеот Теодор » Чет 04 мар 2010 13:32
    radotom написа:Ами и аз в момента карам с изключен АБС, ама това не ми пречи да има спирачки.
      Еее тогава Зилове и Газки бол по пътищата mhihi
      walentin
      Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
      Мнениеот walentin » Чет 04 мар 2010 15:09
      Winner25 написа:Ще слагам по широки джанти лятото и се появи следния проблем.
      С един по-голем чук начукай борда на джантата 2-3 см навътре и нема да опира и си си ОК!
      golfmk1
      Low rider
      Автомобил: OLD
      Двигател: OTO
      Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
      Мнениеот golfmk1 » Чет 04 мар 2010 15:19
      намери си от някоя лада или жигула два фланеца(мисля че са по 5мм) :да: и си ти
      Winner25
      Двигател: ABS BKC
      Мнениеот Winner25 » Чет 04 мар 2010 16:48
      walentin написа: С един по-голем чук начукай борда на джантата 2-3 см навътре и нема да опира и си си ОК!
      :Mr Green Fun
      golfmk1 написа:намери си от някоя лада или жигула два фланеца(мисля че са по 5мм) :да: и си ти
      Тези фланци стандартно всички лади ли ги имат :roll:
      Или трябва да търся тунингована mhihi
      golfmk1
      Low rider
      Автомобил: OLD
      Двигател: OTO
      Мнениеот golfmk1 » Чет 04 мар 2010 16:53
      мисля че ги имат отпред всички жигулатори :Mr Green Fun
      Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], simo7 и 43 госта
