Проблем с пасат б3
fenomen_oc
Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
Проблем с пасат б3
Мнениеот fenomen_oc » Чет 04 мар 2010 18:39
здравейте колеги :) възможно ли е след смяната на червения датчик ( за режим смукач ), който е на тройника да ми се качи разхода на гориво??? говоря за 2-3 литра?? ходих за проверки на газта и всичко е ок... изгарянето е идеално, настроиха ми изпарителя, но същото е. колата си я карам на газ, на бензин не сам я засичил.. ?? мерси предварително :)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с пасат б3
Мнениеот drago_tr » Чет 04 мар 2010 18:49
Да си сменял газстанията?
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Чет 04 мар 2010 21:44
зареждам където и да е ама сам нямал такива проблеми..
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 05 мар 2010 6:16
Червеният датчик е за таралежа на смукателния колектор.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Съб 06 мар 2010 19:06
a така и между другото да питам нещо: незнам как точно да ви обесня но, без значение на коя скорост сам.. давам газ и колата някаде до 2500 об. набира леко трудно.. и след като мине тези 2500 об. се "отпушва" и си набира и си върви , без значение дали е студена и загряла. от какво може да е ???
shareez
Регистриран на: Нед 26 окт 2008 23:54
Мнениеот shareez » Нед 07 мар 2010 18:03
подобен пробле ми е павил пасата при разбита 6аиба на колиановиа вал
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пон 08 мар 2010 23:42
Има ли разлика във вървежа преди и след смяната на въпросният датчик? Ако уж новия не е както трябва може и да имаш проблем точно от него.
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Сря 10 мар 2010 16:57
ми мисля че има... пак си върви до по бавно ускорява... нз и аз
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 10 мар 2010 21:17
свещи ,кабели , капачка и палец ? по веригата търси! :) и сменяй ако последните 2 години не си сменял! :да:
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Сря 10 мар 2010 22:30
да и така ще направя.. и плочката за газта ще е погледне.. тампона на моното :)
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 11 мар 2010 23:03
да, правилно! :) :да:
Последна промяна от vaskoto1 на Пет 26 мар 2010 8:38, променено общо 1 път.
Причина: спам!
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Съб 13 мар 2010 16:22
ходих на комп. диагностика и излезе, те 'закъснението' е в повече с 5 градуса от делкото и аз нз точно :D но сега колата ми живна :) самолет е.. да не казвам голяма дума :o
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 14 мар 2010 7:09
С тоз инжектопляктор(моно инжекцион)трудно може да стане самолет.Моното е проектирано за икономия и екология,но не и за вървеж. :да:
fenomen_oc
Мнениеот fenomen_oc » Нед 14 мар 2010 18:07
колега може и да е така.. но разликата е огромна !!! повярвай ми :) :)
Потребители, разглеждащи този форум: MaPuHoB и 82 госта
