молЯ помогнете забива при 120 passat AFN
kirolino
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 12:15
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот kirolino » Пет 05 мар 2010 23:56
Моля, помогнете - забива при 120 passat AFN, но само при тази скорост, иначе се цеди до край. Сменил съм дебитомер, n75 и не_знам, някъде като стигне 120 и до там, но само тогава. Не съм в BG и е много скъпо, ако мога да си го оправя сам. МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
YaaHu
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 19:31
Местоположение: Перник
Re: молиа помогнете забива при 120 passat AFN
Мнениеот YaaHu » Съб 06 мар 2010 1:25
Провери си да не се е задръстила променливата геометрия - това е най-вероятно. :да:
m.d.
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 19:09
Местоположение: velingrad
Re: молЯ помогнете забива при 120 passat AFN
Мнениеот m.d. » Нед 07 мар 2010 12:18
може ли по подробно да обясните как да се провери
GolfyIV
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 11:21
Мнениеот GolfyIV » Нед 07 мар 2010 12:19
Колега, колата влиза ли в авариен режим?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 07 мар 2010 12:39
Доста дълго изкара темата без да са ти сложили :търсачкаа :lock: Около 1 ден ще ти отнеме да прочетеш всичко написано по въпроса във стотиците теми със "забиване" така че почвай от сега, а най-добре направо проверявай къде ти е най-близкия проверен майстор понеже накрая така или иначе ще стигнеш до там :)
P.S Не бях обърнал внимание че не си в БГ,тогава остава да прочетеш за всички възможни проблеми и да ги провериш по ред :) И стига с това чистене,това че в някой сервиз си оставяш колата и плащаш за почистване не значи че това са направили ,но защо да не вземат 250лв за нещо което може да е за 2,50лв mhihi
Последна промяна от Stivi на Нед 07 мар 2010 12:55, променено общо 1 път.
m.d.
Мнениеот m.d. » Нед 07 мар 2010 12:43
да като рестартирам и се оправя
GolfyIV
Мнениеот GolfyIV » Нед 07 мар 2010 12:45
Отивай да я чистят 99% преди това обаче задължително на компа да се види...
