Пасат Б3 1.8 моно,комби в купето влиза много вибрация от двигателя.
glika
Регистриран на: Пет 28 авг 2009 9:04
Местоположение: sofia
Мнениеот glika » Съб 06 мар 2010 9:29
Колеги здравейте,и помагайте.Проблема е: в купето влиза много вибрация от двигателя.
Сменил съм всички тампони на двигателя.Ако някой знае нещо по въпроса нека го сподели.Благодарско предварително!!!!
колата е Пасат 1.8 моно,комби
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: помагайте, в купето влиза много вибрация от двигателя.
Мнениеот vw_derby » Съб 06 мар 2010 9:33
а двигателя как работи.тресе ли.товапри движение ли ги има тия вибрации
glika
Мнениеот glika » Съб 06 мар 2010 9:37
двигателя работи идеално и при по-високи обороти вибрацията утихва
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Съб 06 мар 2010 11:02
какви тампони си сложил,да не са някои голями ментаци.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 06 мар 2010 14:16
Повечето пасати имат този проблем :wink: Възможните причинители са тампоните на мотора или генерацията да е под напрежение. Особенно ако е сменяна меката връзка, някои майстори слагат малко по къса и се получават тези вибрации.
Не е нерешим проблема, но ако се почне по метода на изключването може да струва доста скъпо. Другия вариант е да се кара със скорост до 90км/ч или над 120 :lol:
maksi
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Съб 06 мар 2010 14:27
Кога има вибрации?При движение със скорост Х или на място?
Както е писано по-горе меката връзка може да е къса или изобщо да я няма.
Какви обороти държи колата на място-когато е студена и когато е топла?
glika
Мнениеот glika » Пон 08 мар 2010 11:55
Та казвате меката връзка,...съвсем скоро я смених.Преди това вибрацията си я имаше,но след това като че ли се увеличи.А оборотите на дв. са 850об/мин.Меката връзка я смених в сервиз "Аspo" /до к-с ЦСКА/.Не съм видял как са правили ремонта,защото не пускат в халето клиента.Видя ми се голям и сериозан сервиз,ама може и те да са объркали нещо.
При обороти около 1500-2500 се усеща най-много.
Хареса ми идеята на колегата...над 120км. всичко утихва, ако и музиката е по силна вече всичко е ОК!
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 08 мар 2010 14:20
При мен е същата работа, ако имаш добри майстори леко разхлабете тампоните и размърдайте двигателя да се намести хубаво, като по този начин ще премахнете напрежението от сменената мека връзка. Аз така след смяна на тампони съм късал мека връзка. Упражнението с клатенето на мотора не съм го правил, но така ме посъветваха и при следваща смяна на някой тампон ще го направя, че и при мен се появяват едни ш*бани резонанси точно от такива напрежения. Говориме за Пасат '94 ABS мотор.
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Пон 08 мар 2010 14:25
Както е казал колегата Winner25 ако е сменяна меката връзка от некадърни майстори стават тези вибрации при мен от както я смених ми подскачат вратите от вибрации,но аз карам така вече година и половина и проблеми няма,но това доста ме дразни.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 08 мар 2010 17:15
Колега,а гърнетата как са ти?
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Пон 08 мар 2010 18:51
Колега уточни на кой задаваш въпроса на мен или на колегата glika.Ако става въпрос за мен моите са здрави само последното има една дупчица :)
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 08 мар 2010 22:14
passat_1.6TdI написа:Колега уточни на кой задаваш въпроса на мен или на колегата glika.Ако става въпрос за мен моите са здрави само последното има една дупчица :)
На gilka...питам го защото скоро сменях кюнци и старите така се бяха задръстили(особенно средното) а пък и доста дупки имаха.....а след смяната усещам ще колата доста се успокои откъм вибраций и шум...та за това го питам!!!
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Вто 09 мар 2010 23:07
kristianatanasov написа:
+това,от гърнетата също се получават вибрации-откачено гърне(от гумата)по-голяма дупчица,някоя тръба да си сменял-съкращавал?от голямо значение е.баджо оня ден някъде задрал и му увиснала послената тръба(най-отзад).той естествена я уволнил и я изхвърлил mhihi и сега има гадни вибрации в таблото и на 5-та врата(комби)
glika
Мнениеот glika » Сря 10 мар 2010 17:31
Абе гърнетата са здрави,но ми хрумна нещо друго.Дали е възможно вибрация от мотора да се предаде по маркучите от климатика?Защото са много твърди а пък са и слагани допълнително.
Чисто теоретично...
Ако ви се стори смешно..поне да е наум!
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Чет 18 мар 2010 19:33
Проблема ми не е точно същия,но подобен и за да не отврям нова тема ще задам тук въпроса.Passat 1.8T(AEB) от110 до 130км става доста по шумен(в смисъл чува се едно бучене),след което започва да стихва.Нормално ли е за този двигател?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
